[推荐] 防爆区管架除锈采取什么方式,保证安全
4.2K |42
takemehomepVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大家都再说除锈,,也一定要在施工过程中小心硫化氢中毒啊。
发表于 2018-4-23 07:10:08
这个是必须的,我们有仪器随时进行检测,而且施工过程中检测仪器一直在现场工作,现场也安装有报警器的。  详情 回复 发表于 2018-4-23 07:44
yuchenchf + 10 热心助人
清泉流响 发表于 2018-4-22 09:38
要是实在没办法排空的话,建议人工除锈,或者召开停产大修会议,更换管道。
置换或停产检修考虑过,一是停产污水系统也不可能停用,从多年的经验来看,系统真正停用也只有三到五天。而且更换管道难度比较大,不能动火,全使用手锯,效率太低,时间也长。二是塔刚建时是个样板工程,是个参观面,现在不想再等了,因为环保检查力度大,每次来都说现场太差,与公司实力不符。
发表于 2018-4-23 07:41:20
匆匆的过客 + 10 积极引导讨论
我四十不惑 发表于 2018-4-22 10:37
管道除锈的话,能否停用吹扫合格后进行呢,现场管架除锈,作业是可以现场随时监测,只要符合动火标准就可以 ...
现在考虑的就是不能产生火花的施工方案,而且还尽可能保证施工质量不受影响。
发表于 2018-4-23 07:42:32
既然安全部门不同意,那只能用手工使用铜制工具敲打、震动、撬压等笨办法了。  详情 回复 发表于 2018-4-24 21:15
匆匆的过客 + 5 积极参与
发表于 2018-4-23 07:44:28
匆匆的过客 + 5 积极参与
发表于 2018-4-24 21:15:54
匆匆的过客 + 6 热心助人
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
hesonchang214 发表于 2018-4-20 10:49
看到这么严重的腐蚀,若不能保证除锈及防腐质量,还是应该及时更换新的,这样更安全,虽然投资上去了,但是 ...
你们的安全部门权威很高啊,但也不能太教条吧.要研究出安全措施去消除隐患啊,比如强制通风等,着火3要素总有1个可以消除吧,想都消除那就啥都别干了
发表于 2018-4-26 11:13:27
匆匆的过客 + 5 热心助人
jwb1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
关键管道直接更换啊,还除什么锈,管子更换完了对新管子做好防锈处理,刷好一点的防锈涂料就行了。现在这个情况,只能等大修时换管子了
发表于 2018-4-26 14:39:05
大修真正全停也就几天的时间,而且还是存在安全问题,相当于没有解决,不能动火,施工难度很大的。  详情 回复 发表于 2018-4-26 17:11
匆匆的过客 + 6 积极参与
jwb1985 发表于 2018-4-26 14:39
关键管道直接更换啊,还除什么锈,管子更换完了对新管子做好防锈处理,刷好一点的防锈涂料就行了。现在这个 ...
发表于 2018-4-26 17:11:58
匆匆的过客 + 5 积极参与
wx_秦时明月538538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一定要在确保安全的条件下才能操作,还有你这个防腐应该考虑换种方式和材料,要彻底清楚铁锈之后再做防腐
发表于 2018-5-3 17:48:39
yuchenchf + 8 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
yuchenchf 发表于 2018-4-19 17:40
不行的。安全部门不能通过。要求使用不产生火花的设备或办法。
你的动火票,就能杜绝火星?这么神奇?
发表于 2018-5-4 20:02:04
有动火票,不见得不产生火星或火花。不过,公司要求没有动火票不能做业的,必须遵守啊。 这个地方确实危险,安全部门小心也是可以理解的。  详情 回复 发表于 2018-5-5 09:37
呵呵,请不要这样讨论问题,就技术谈技术最好,你说那。  发表于 2018-5-4 20:38
yuchenchf + 5 积极参与
一个厂子,各自为政,你们的每个部门都分散在城市的各个角落吗?   都在厂区的一个办公楼里,每天/每周生产碰头会,难道都是摆设,问题都不在会上讲,还是你们单位各个部门都是大爷?为一个污水处理单元的的技改作业,纠缠不清,都说人家国企怎么扯淡,我看民企比人家国企更扯淡,效率在哪里呢?   这么简单的事情明摆着是需要重新更换作为技改来做的,年度生产计划上没有部门申请、年度预算计划估计就没人做、自然到年中间,推拉扯皮没有哪个部门或个人愿意接这个事情了。
发表于 2018-5-4 20:10:31
匆匆的过客 + 10 深入讨论
lovelife1997 发表于 2018-5-4 20:02
你的动火票,就能杜绝火星?这么神奇?
发表于 2018-5-5 09:37:00
lflsedin + 8 同意你的观点
这个地方确实危 ...
没说办理票证不妥,依规走流程是合法的也正确的。只是看那位仁兄的表述,给人的第一直觉就是:只要办理了票证,作业就很安全。而且纵观国内很多案例调查结论也是这么个口吻,好像你出事,就是因为没有办理票证,否则怎么可能出事”。。。。办理票证,现实点讲仅仅只是让作业行为合规合理化了,并不是给作业装上了避弹衣,要想让作业真正降低风险甚至没有风险,关键点还是在于现场作业人员、监督人员身上以及技防上面。
发表于 2018-5-5 10:10:06
参与人数 1财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 + 1 新的讨论点-----票证办理
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.308640 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
