[讨论] 吸附硫化氢的碱洗塔堵塞
9.9K |68
回帖奖励 6 财富值财富      回复本帖可获得 3 财富值财富奖励! 每人限 1 次
workingingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
rrstarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
yuchenchf 发表于 2018-4-20 18:09
我们是控制在PH10以上,浓度30%吧,详细我还真不知道。
循环液体的浓度太高了,环境温度10度左右时,质量百分比超过5%的氢氧化钠就很容易结晶。
建议碱液控制在1%左右即可。1%的碱液PH大约13左右
发表于 2018-4-30 07:55:19
我们现在是先加水,之后加碱,控制到PH10以上就可以了。目前也在进一步规范操作。谢谢!  详情 回复 发表于 2018-4-30 08:31
参与人数 2财富 +15 海川分 +5 收起 理由
渝琴 + 5 及时参与优质贴交流回复
yuchenchf + 15 热心助人
543323944 发表于 2018-4-26 18:01
能把你们的ph控制,和液碱浓度说下呗,想比较比较
液碱30%。控制PH值在10以上。
发表于 2018-4-30 08:29:58
workinging 发表于 2018-4-27 11:00
人孔处温度低、不流动,液体慢慢结晶了,越来越多,主要应是氢氧化钠。
不是的。人孔处容易排照,内部基本也是这样。
发表于 2018-4-30 08:30:38
建议碱液控制在 ...
发表于 2018-4-30 08:31:43
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在没,老哥?
发表于 2018-5-21 17:29:23
zwy_0815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
低浓碱液两级吸收靠谱!我也遇到过碱液浓度大硫氢化钠结晶问题!硫化钠,硫氢化钠同温条件下溶解度小于火碱。另外,高浓火碱对玻璃钢是考验!无论几级喷淋吸收,废碱反应终点控制是关键~
发表于 2018-5-21 17:49:55
我们目前是先加水,之后加碱,调到规定PH值后开始运行。可能员工操作控制上存在一定的问题,主要是我们管理不到位。这一块也在加强。另外我们使用的塑料PP塔,玻璃钢耐碱不行,我们有两台罐是玻璃钢的,最后底都掉了  详情 回复 发表于 2018-5-22 07:45
参与人数 1财富 +14 收起 理由
yuchenchf + 14 深入讨论
zwy_0815 发表于 2018-5-21 17:49
低浓碱液两级吸收靠谱!我也遇到过碱液浓度大硫氢化钠结晶问题!硫化钠,硫氢化钠同温条件下溶解度小于火碱 ...
我们目前是先加水,之后加碱,调到规定PH值后开始运行。可能员工操作控制上存在一定的问题,主要是我们管理不到位。这一块也在加强。另外我们使用的塑料PP塔,玻璃钢耐碱不行,我们有两台罐是玻璃钢的,最后底都掉了。
发表于 2018-5-22 07:45:07
一头猪66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
回帖奖励 +3 财富值财富
看来需要好好学习
发表于 2018-6-2 13:56:31
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泄露很严重
发表于 2018-6-4 09:46:32
回帖奖励 +3 财富值财富
我们在硫化钠除砷反应槽设置了硫化氢填料吸收塔,液碱稀释至2-3%后用泵强制循环,塔内部设置了水喷头来处理塔内结晶。
我们还有一套液碱结晶系统,专门用来去除结晶。
发表于 2018-6-5 10:46:52
能给点资料吗?或再给说的详细点。 贵司使用的碱洗塔除碱喷头外还另有水喷头是吗? 液碱结晶系统是什么结构的?  详情 回复 发表于 2018-6-7 08:19
参与人数 1财富 +15 收起 理由
yuchenchf + 15 热心助人
fengyan0425 发表于 2018-6-5 10:46
我们在硫化钠除砷反应槽设置了硫化氢填料吸收塔,液碱稀释至2-3%后用泵强制循环,塔内部设置了水喷头来处理 ...
能给点资料吗?或再给说的详细点。
液碱结晶系统是什么结构的?
发表于 2018-6-7 08:19:36
yuchenchf 发表于 2018-6-7 08:19
能给点资料吗?或再给说的详细点。
液碱结晶系统是什么 ...
是的,硫化氢除害塔填料上部设置了应急水喷头,操作规程和应急处置卡里都要求在除害塔压损高的情况下优先打开应急水喷淋,溶解结晶。
冷冻结晶装置就是一个夹套反应釜,用乙二醇水溶液和稀释后的液碱换热;乙二醇吸热后在压缩机与系统循环冷却水换热。液碱冷却后用水力旋流器和离心机去除结晶。
发表于 2018-6-7 09:33:11
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
yuchenchf + 5 + 1 发起议题
qxxxiaoao + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.325822 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
