[讨论] 费希尔定位器怎么改阻尼系数
2.3K |5
wx_微笑 是给人放心 满意的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
费希尔定位器怎么改阻尼系数
发表于 2018-4-17 23:12:37
dennyshen2549 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_微笑 是给人放心 满意的 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
好像动态优化里面调pid
发表于 2018-4-18 09:57:26
dennyshen2549 + 3 积极参与
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
什么系列,菜单里面就有啊,如果超调可以调流量放大器
发表于 2018-4-18 10:22:35
ya945536648VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
在优化里面,进去之后选择是否是石墨填料,YES/NO 进去之后有,decrase/increase response   decrase/increase damping .修改阻尼系数其实就是修改响应增益,如果你的阀门是超调或者过冲 行程增益 响应增益 速度增益 MLBF增益 积分增益都可以重新修改一下
发表于 2019-1-11 19:41:41
shrien + 3 积极参与
分版本的,可以对参赛进行调整
发表于 2019-1-13 17:58:15
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
1、P88菜单2-2-4-1-8TRAVEL TUNNING-STABILIZE/OPTIMIZE。
2、P26作用:If after selecting Decrease Response or Increase Response the valve travel overshoot is excessive, select Decrease Damping to select a damping value that allows more overshoot. Select Increase Damping to select a damping value that will decrease the overshoot. When finished, select done。
发表于 2019-1-13 18:34:15
1、instruction-manual-fieldvue-dvc6200-hw2-digital-valve-controller-en-123052.pdf
1.57 MB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【40  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
青涩年华 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096558 second(s), 74 queries , Redis On.
