[原创] 脉冲输出涡街流量计线路板如何校准方波信号
2.1K |1
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
脉冲输出涡街流量计线路板如何校准方波信号:脉冲型涡街流量计在无流量信号的前提下,用示波器(或频率计)检测放大板上的TP3-N1-2两端子之间无脉冲信号输出时,可通过调整W4零位电位器来达到传感器的输出电流为4mA DC。在输入满量程流量脉冲信号时(放大板任何1个输入端子和N1-2端子之间),TP4- N1-2两端子之间应有1000Hz脉冲信号输出,可通过调整W3量程电位器来达到传感器的输出电流为20mA  DC(改变量程时,必须重新设置系数KB和J)。当实际流量小于传感器的下限流量时,用示波器检测放大板上的TP1-N1-2两端子之间输出的信号波形应近似一条直线,最大噪音电平幅度≤100mVpp。可通过调整W1增益电位器来达到无流量时,0mVpp<噪音电平≤100mVpp。当实际流量大于传感器的下限时,用示波器检测TP3-N1-2两端子之间输出的信号应为连续不间断的脉冲方波。若信号不连续或无信号,可通过调整W2灵敏度电位器来达到输出连续脉冲方波信号。无流量或小于下限流量时,若有间断的方波信号输出,则多由振动干扰造成,可调整W2刚好达到无信号输出 。放大板上有两只拨动阻尼开关,可以调整输出信号的阻尼时间,减小输出信号的波动,将输出电流稳定下来。
       涡街流量计是不是有脉冲信号和电流信号输出信号?这两种产品那种使用效果好?那种价格便宜?涡街流量计出厂前经过调试和标定后,其流量系数K会标明在产品的铭牌上。它的物理意义:在一个大气压20℃的状态下,每升体积的流体经过传感器时产生的脉冲数(1/L)。传感器在安装时,应根据使用状态和要求显示的计量单位,将流量系数K换算为仪表系数Kt,在需要设定仪表系数的仪表或关联设备内进行设定。
       脉冲输出涡街流量计线路板如何校准方波信号:脉冲型涡街流量计电路部分由放大板组成,调整好放大板的灵敏度,可以起到抑制振动及其它干扰作用,防止在振动强烈的场合,引起信号的误触发,造成计量不准确。灵敏度调整电位器W2在出厂时已调于适当位置。现场调整的目的是为了使用仪表适应工作状况,使其工作在最佳状态,使传感器在使用条件下获得有规则的、电气和机械干扰噪声较小的涡街信号。涡街信号的强度(信号幅度)适当,电路的脉冲信号连接而均匀,无漏信号和多触发信号现象。达到技术要求a的标准是:由放大器检测点TP1观察到的信号波形是较规则的(叠加有不大的噪声信号)正弦波。信号频率稳定,且随流量变化而变化。如TP1信号不正常,应通过改善接地消除电气干扰,减弱机械振动噪声影响或纠正管道安装对中不良,法兰垫片放置不当等使信号质量得到改善。
       脉冲输出涡街流量计线路板如何校准方波信号:为达到输出脉冲信号均匀连续、无多触发漏触发现象,可用双踪示波器同时观察TP2和TP3的波形并互相配合地调整增益电位器W1和触发灵敏度电位器W2来实现。调整先在无流量的情况下进行,打开传感器前盖,用示波器观察TP3波形,如无流量时有方波信号,则反时针方向旋转电位器W2,减少灵敏度,直至脉冲消失为止。当现场振动小,介质流速又很低时,如灵敏度调得过低,则可能在有流量时无脉冲方波,这时应在管道流量为测量下限流量的情况下,顺时针方向旋转W2提高灵敏方式直到出现正常的脉冲输出为止。因此,应兼顾到上述两种情况,调整好W2的位置,使得在无流量时无脉冲输出,而处于测量下限流量时有正常的脉冲输出。
发表于 2018-4-17 17:49:38
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习,,谢谢分享。
发表于 2020-4-21 13:31:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054861 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
