开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 关于现场液位计有没有固定要求那些设备必须上啊,还是根据设计者爱好
2.9K |10
加入千万工业人行列
发表于 2018-4-17 14:05:39
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
仪器仪表_UHODVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
太笼统了吧,行业跟行业是有区别的,但是基本上都标准化了,如锅炉 汽包液位 电接点、平衡容器、或者双色液位计。储罐上分介质,比如有磁翻板、双法兰、单法兰、伺服。大的设计院一般也是模块化了,很少有改动,业主可以跟据自己情况跟设计院沟通,也是可以改图纸的。
发表于 2018-4-20 15:18:19
就比如中间储罐。原料罐、回流罐这些,是只需要远传就可以么,有没有强制性要求必须上现场液位计  详情 回复 发表于 2018-4-20 15:23
仪器仪表_UHOD 发表于 2018-4-20 15:18
太笼统了吧,行业跟行业是有区别的,但是基本上都标准化了,如锅炉 汽包液位 电接点、平衡容器、或者双色液 ...
发表于 2018-4-20 15:23:54
按说需要带远传,因为一般来说中间罐或回流罐的液位通常是个控制参数。 液位太高或太低均会对工艺造成影响,所以 有些地方是结合工艺要求来的。对设计来说,任何一个环节都不是独立的,是互相结合来做的。  详情 回复 发表于 2018-4-20 15:31
发表于 2018-4-20 15:31:57
就是没有硬性要求相关书籍规范约束什么地方需要现场什么地方需要远程液位计么 都是根据设计者的思路  详情 回复 发表于 2018-4-20 15:37
仪器仪表_UHOD 发表于 2018-4-20 15:31
按说需要带远传,因为一般来说中间罐或回流罐的液位通常是个控制参数。 液位太高或太低均会对工艺造成影 ...
发表于 2018-4-20 15:37:23
应该是没有硬性的设计规范要求,一般结合工艺要求、同行业使用惯性来做设计。另外现在设计都是终身责任制,正常的话不敢胡乱来弄。仪表选型更看重以往此类相同或近似场合的业绩情况。 不能把回流罐看成一个简单的罐  详情 回复 发表于 2018-4-20 15:52
不能把回流罐看成一个简单的罐,此处它是一个简单的工艺设备。不只是存储功能。我公司有个石油化工行业的大咖,有什么问题可以联系  济南高准  马  13256706769
发表于 2018-4-20 15:52:22
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-20 16:04
仪器仪表_UHOD 发表于 2018-4-20 15:52
应该是没有硬性的设计规范要求,一般结合工艺要求、同行业使用惯性来做设计。另外现在设计都是终身责任制 ...
好的 谢谢
发表于 2018-4-20 16:04:13
一般设计院出的都得有监控液位,你要是只做个远传,万一坏了,你还在打料满了是不是就完蛋了,可以的话最好是装现场显示液位,安全,直观
发表于 2018-4-20 16:13:26
海川大二  |  头衔:  TA未设置
工艺操作上要观察液位就上。
发表于 2018-4-20 20:00:12
好的 谢谢您的回复  详情 回复 发表于 2018-4-21 08:23
w1d3d55 发表于 2018-4-20 20:00
工艺操作上要观察液位就上。
好的 谢谢您的回复
发表于 2018-4-21 08:23:03
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
没有要求一般关键设备要求,远传和就地同时使用
发表于 2018-4-21 19:50:31
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.082571 second(s), 82 queries , Redis On.
