[讨论] 芳烃抽提装置中溶剂再生塔塔内振动问题
1.5K |3
希希0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大师,芳烃抽提装置中遇到过溶剂再生塔塔内振动很明显的情况吗?
发表于 2018-4-13 12:12:25
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 希希0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
朗笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是汽油抽提萃取装置吗?如果是,我刚刚遇到。这种情况(1)检查溶剂中水洗水的循环量,保持在低量循环(2)检查装置中中压蒸汽的压力是否平稳,尽量平稳(3)装置中溶剂维持在较低温度158℃至少4小时在提温(4)检查溶剂的酸性聚合物的量,如聚合物明显增多适当加大溶剂再生量或更换新剂
发表于 2018-4-13 14:02:47
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
jlchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要原因有2个
1)进料处,塔内件安装有问题
2)进料调节阀位置及管径有问题
发表于 2018-10-21 05:16:17
wlf1234 + 5 积极参与
enkidoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般重沸器和分布管出现问题和汽提水变化大引起的,
发表于 2018-10-22 10:04:11
炼油工人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171474 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
