[行业动态] 磁翻板液位计是否存在测量盲区
1.8K |2
江苏飞云仪表 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
磁翻板液位计的量程是两个法兰中心之间的距离,而上法兰到罐顶,与下法兰到罐低就是所谓的盲区,但是如果知道这段距离的话就不存在盲区了。设计罐体的时候计算出来就可以了。
这样的安装结构是由于磁翻板液位计的工作原理而导致的。首先浮子本身是必须有长度的,即使再短也有长度,那么当液位为零或者接近零的时候,为了达到准确测量的效果,那么浮子肯定是以零液位起始上浮测量,所以盲区必须考虑到零液位以下浮子的长度。
那么当满液位的时候,也是一样的道理,浮子的底端肯定是在满液位之上的。
这就解释了为什么磁翻板液位计存在盲区,而这些盲区距离都是固定的,而且再下面两种情况下,有所不同计算液位:
1、罐体的底端下面空间足以满足盲区部分的距离,那么这时候磁翻板液位计两法兰中心之间的距离就是满液位距离,不用考虑盲区。
2、如果罐体的底端下面空间足以满足盲区部分的距离,在设计选型的时候,法兰安装的时候肯定是在罐体底端与顶端之间,这时候计算液位的时候就要考虑盲区。
以上两种情况适应侧装磁翻板液位计,如果采用顶装磁翻板液位计,那么就不存在盲区问题了。
发表于 2018-4-12 14:43:26
当前内容由会员用户名 江苏飞云仪表 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
LZ注意:以后不要在技术区发表带有链接的帖子。
发表于 2018-4-12 14:48:08
好的  详情 回复 发表于 2018-4-12 14:50
江苏飞云仪表楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好的
发表于 2018-4-12 14:50:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086122 second(s), 50 queries , MemCached On. | 网站统计 |
