[原创] 万用表在测量之中对孔板流量计起到何种作用
2.2K |5
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
作为一名合格的售后人员必备的工具就是万用表,它可以测量孔板流量计,差压变送器,二次表电阻值大小、是否通电,哪里出现问题都能测出来,下面我们上海自动化仪表股份有限公司来给大家简单介绍一下万用表的功能特点,它在孔板流量计中的作用。
一、万用表使用技能
万用表可用細量直流电压、直流电流、交流电压、孔板流量计电阻等’万用表还可以测量交流电流、分贝、电流、电容、晶体管参数等。万用表有指针式和数字式两种。指针式万用表结构简单、价格低。数字式万用表是在指针万用表的基础上发展起来的,其使用简单。
二、指针式万用表的使用方法
使用准备表应平放在工作位置,使用前应先检查指针是否指在最左端零处,否则可用小旋具(小螺丝刀)旋动表盘中心调节螺钉,使指针指零。测量前先检查测试表笔插 的位置,红表笔应接红色“+”插口,黑表笔应接黑色“一”插口。将量程转换开关旋至对应量程。有两个旋钮开关的表,先旋动项目选择开关于 所测项目挡,再旋动量程选择开关于合适量程。
测量电阻时,将量程转换开关旋至欲测的欧姆挡,短接两表笔,指针应偏至右 端n刻度线的零位,如不在零位,可调节零位旋钮使指针指零。如孔板流量计不显示可以利用两端指针靠差压变送器与孔板法兰之间看看是否通电,如不通电再检查其它仪表
三、使用注意事项
①使用万用表要养成一个好x i惯,就是每次测量前再看一眼挡位放置是否正确。养成了这样的x i惯,烧表的机率将**降低。
②选用量程应尽量使指针指示在满刻度的三分之二附近,读数比较准确。如果不知道被测电压、电流的大小,应选择大量程挡,然后根据读数大小,重新调整 量程,使读数准确。
③测量电阻时,改变量程挡后都要重新调零,读数才能准确。如果调不到零 位时,说明表内电池电压已不足,应更换电池了。
④在线测量电阻时,应切断电源进行操作,还要注意有无其他元件与被测电
阻形成并联电路,必要时可将电阻从电路中焊开一端,再测量。对有电解电容器的 电路,要将电容器放完电后再测量。
⑤使用万用表时要养成手不要触碰表笔金属部分的x i惯,以防电击事故同 时,在测量电阻时如手触碰表笔金属部分会影响读数。
⑥测量直流电压时红笔接“+”,黑笔接“一”,以防止极性反接使表针逆向 偏转而损坏表针。在不知正负极性的情况下,可先拨至大量程挡,用表笔快速触碰 被测点,观察指针摆动方向来判定正确极性。特别不能误用mA挡或电阻挡测量 电压,否则会烧坏仪表。
⑦测量电流时,绝对不可将两表笔跨接在电源上,以免烧坏表头。一般万用 表只能测量直流电流,不能测量交流电流。
⑧表用完后,应将量程开关置于电压最高挡,对于有短接或断开挡的万用表, 则应放至相应挡位,以防他人拿用时不注意而损坏仪表。
万用表型号多,结构各异,使用方法也有差异,但只要了解使用基本常识后, 再结合相关万用表的说明书,就可以使用各型万用表了。
四、数字式万用表的使用方法
使用准备
使用数字万用表之前,要熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插孔(如 插口,Cx插孔等)、旋钮的作用,更换电池和熔丝管的方法。了解仪表过载显示符 号、极性显示符号等。由于数字万用表的输入阻抗较高,在两表笔开路时,受外部 干扰信号的影响,可能会显示有变化规律的数字,属正常现象。
数字万用表虽然有过压、过流保护,但还是要防止误操作而损坏仪表。每次测 量之前,应对量程开关的位置进行检查,无误后才能进行测量。对于自动选择量程 的数字万用表,也要注意项目开关及输入插孔不能放错了。
五、使用注意事项
①无法预知被测电压或电流的大小时,应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况 逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,要将量程开关旋到最高电压挡,并关闭电源。
②数字万用表由于有自动转换极性的功能,测直流电压时可不考虑正、负极。 但如果误用交流电压挡去测量直流电压、误用直流电压挡去测量交流电压,将显示 溢出符号“000”。
③测交流电压时,应当用黑表笔接模拟地COM,并应接被测电压的低电位 端,如信号源的公共端或机壳,以减少测量误差。
④严禁在测高压或大电流时旋动量程开关,以防止产生电弧、烧毁开关触点。 测量较高电压时应单手操作,即先把黑表笔固定在被测电路的公共端,然后手持红 表笔去接触测试点,以保证安全。
⑤大多数字万用表最低电压挡的量程为200mV或400mV,电压分辨力为 O.lmV。当被测电压小于2mV时,测量误差会增大,尤其在测量热电偶的热电势 时要引起注意。
⑥数字万用表直流电压挡的输人电阻较高,一般为10MO,测量较高内阻信
号电压时,其测量误差很小,可忽略不计。但是,如果测量输入电阻大于10MQ 的信号时(如场效应管输入端),就要考虑输入电阻的影响了。输入电阻的旁路作 用,改变了原来电路的工作状态,会引起较大的测量误差。
⑦测量电流时,如果电源内阻和负载电阻都很小,应尽量选择较大的电流量 程来降低分流电阻值,减小分流电阻上的压降,提高测量准确度。
⑧在电阻挡、二极管挡、测试通断性时,红表笔是带正电,黑表笔是带负电, 这与指针式万用表正好相反。指针式万用表的电阻挡,红表笔接表内电池的负极, 所以带负电;黑表笔接电池正极,因此带正电。测量晶体管、电解电容器等有极性 的元器件时,必须注意两表笔的极性。
⑨由于各电阻挡的最大测试电流不相等,量程越低,电流越大。使用不同的 电阻挡测量同一个非线性元件时,测出的电阻值会有差异,这是正常现象。电阻挡 所能提供的测试电流很小,所以不能用数字万用表的电阻挡测试晶体管。
⑩测量电路板上的在线元件时,要考虑与其并联的其他元件的影响。必要时可焊下被测元件的一端进行测量,对晶体三极管需焊开两个电极才能进行检测。测量电阻时,两手应持表笔的绝缘杆,以免人体等效电阻并联引入的测量误差。
发表于 2018-4-11 14:00:42
zhengpeichun + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习学习。
发表于 2018-4-11 15:03:27
谢谢分享。
发表于 2018-4-11 15:15:23
学习,谢谢分享....
发表于 2018-4-11 17:08:12
saic2018楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2018-4-23 17:10:16
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-3-25 15:54:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063468 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
