[求助] 化工设备支座高度及吊耳选择
2.2K |5
我爱吃烧烤 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
想问问万能的大神们:1、这个设备支座往上最多能移多少啊?根据什么来算的啊?
                                2、这个设备如果空载,还要用这种形式的吊耳吗?
发表于 2018-4-11 11:03:54
化工设备
化工设备
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 我爱吃烧烤 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个尺寸链是封闭的,标注错误。对这个设备来说,耳座往上提高一些更稳当一些,重心更低。吊耳一般都是吊空设备,难道你这个还是运行时吊啊?只是要注意这种吊耳只能承受竖直向上的力,不然吊耳容易弯掉。你做非标的顶部吊耳结构也可以,只不过需要计算吊耳并做局部应力计算。
发表于 2018-4-11 13:49:55
蓝天 + 10 积极参与
JB/T4712.3-2007耳式支座标准附录A中有详细计算公式,上移多少要计算。侧壁式吊耳标准按HG/T21574-2008,吊耳选择可以按此标准。
发表于 2018-4-11 14:07:39
蓝天 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
耳座位置定多高,这个是需要根据设备布置来确定的,对单体设备而言在哪都可以,只要强度计算满足即可。
发表于 2018-4-11 14:07:40
蓝天 + 5 积极参与
耳式支座设置在设备重心以上稳定啊。设备吊耳只是设备安装时使用,容器肯定是空的啊。
发表于 2018-4-11 15:34:57
蓝天 + 5 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我说一下支座位置:首先设备是用来满足工艺需要的,所以支座安装位置应该考虑一下建筑物标高当设备标高定死了然后设备安装建筑物在哪个标高上就应该也可以确定;其次,从受力来说,比如地震工况,支座与设备质心在一个高度比较好,这样偏心弯矩最小;如果是风荷载工况,支座高度与设备侧向迎风面积形心在一个高度比较好,这样也是偏心弯矩最小。
发表于 2018-4-21 16:40:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078737 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
