[原创] 高纯氢气性质
3.6K |1
粤佳气体VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
产品说明
氢气在常温常压下为无色、无嗅、无毒、易燃性气体,氢气在自然界中存在的同位素有:氕气、氘气、氚气。在空气中的爆炸极限是4.0%-74.2%,引燃温度只有400℃,火焰颜色为蓝色。氢气是一种很难液化的气体,在1amt下,氢气在-252.87℃液化成液氢;-259.1℃时固化为固态氢。目前工业上氢气的制造主要有水电解制氢气、甲醇裂解制氢气、天然气裂解制氢气、氨分解制氢气等几种制造方式。氢的贮运有四种方式可供选择,即气态贮运、液态贮运、金属氢化物贮运和微球贮运。氢气主要用钢瓶、钢瓶组成的瓶组和氢气管束槽车运输。氢气是世界上已知的最轻的气体,它的密度非常小,只有空气的1/14,即在标准大气压,0℃下,氢气的密度为0.0899g/L。所以氢气可作为飞艇的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。灌好的氢气乳胶气球,往往过一夜就飞不起来了,这是因为氢气能钻过橡胶上人眼看不见的小细孔。
氢气的应用
氢气在石油化工行业石油加氢工艺中有广泛用途
氢气用作清洁燃料,氢的燃烧产物是水,对环境不产生任何污染。
高纯氢气常用于安捷伦、岛津、热电等知名气相色谱仪的载气
高纯氢气常用于浮法玻璃的制造保护气体
高纯氢气常用于灯丝的还原燃烧
高纯氢气和高纯氮气组成混合气体常用于不锈钢、铜管等金属的光亮退火
氢气常用于食品油等油品的加氢还原
液氢和液氧一起用作火箭推进剂
注意事项
瓶装氢气为易燃压缩气体,应储存于阴凉、通风的仓库内,设置明显的“严禁烟火”标志。仓内温度不宜超过40℃。防止阳光直射。氢气应与氧气**、毒物、放射性材料、过氧化有机物以及其它可燃材料分开存放。仓库照明、通风等设施应采用防爆型。
搬运氢气钢瓶时应使用专用的钢瓶手推车或危险品运输车,严防钢瓶碰撞和损坏。钢瓶瓶颈上有钢瓶检验日期,过期钢瓶应通知谱源气体到相应压力容器检验单位检验钢瓶。钢瓶使用30年后应强制报废。
钢瓶氢气为高压压缩气体,使用前应给气体管道试压和试漏,确保气体管道不泄露,应配合YQQ-352或152H-125等氢气减压器减压后使用。
每瓶氢气在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。
瓶装氢气品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。
发表于 2018-4-10 14:47:24
天净沙小李 + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 粤佳气体 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
楼主,销售氢气啦!
发表于 2018-4-13 11:28:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199195 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
