[讨论] PH及的安装方式,便于检测和维修维护
1.4K |6
PH及的安装方式,便于检测和维修维护,大家讨论一下,各个厂家的使用情况
发表于 2018-4-10 08:57:07
zhengpeichun + 5 发起议题
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
探头电缆长度限制了安装位置,只能就近安装了吧。
发表于 2018-4-10 09:20:25
想用那种可在线更换的探头  详情 回复 发表于 2018-4-10 13:11
坐等专家回复
发表于 2018-4-10 11:33:08
石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
想用那种可在线更换的探头
发表于 2018-4-10 13:11:38
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
石头_HOTO 发表于 2018-04-10 13:11
想用那种可在线更换的探头
没必要吧,基本没见在线更换的,可以做成高级孔板阀那样的,就可以在线更换了。
发表于 2018-4-10 23:57:56
如果是安装的工艺管道上的,那需要设计旁路。也就是前后有切断阀,然后旁路也有个。在线换的时候,工艺走旁路。
发表于 2018-4-11 08:08:18
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
常规的就是支架安装,管道安装
发表于 2018-4-11 08:31:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079281 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
