[求助] 鹤管
2.5K |5
芜11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
汽车鹤管如何决定用上装鹤管还是下装鹤管?是根据介质的什么性质来看的,还是根据别的方面选择的
发表于 2018-4-9 09:51:41
hnan + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 芜11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
汽车罐车鹤管的装油臂有手工操作方式和气动传动两种。按装油方式分上装式和下装式。我国目前汽车罐车鹤管除液化石油气、液氨等罐车外,均为上装式。上装式又分为敞开喷溅式和密闭液下式。原则上易燃易爆介质采取液下装车更为安全,喷溅式装车因更容易产生静电而只适合重、粘油等介质;如果保护环境的层面上讲,易挥发、有毒、有害、有刺激性气味的都应采取密闭装车。
关于鹤管选择气动还是手动:气动鹤管的优点是操作自动化,比手动鹤管轻松。缺点就是造价高、故障率较高,维护、维修较手动鹤管麻烦。所以选择气动还是手动要根据人员状况、投资大小等来综合考虑。、
鹤管选择原则:
1、腐蚀性流体介质,应避免喷溅并确保人身安全,宜采用密闭式装车或垂管插入槽车底部方式装车;
2、易产生静电积聚且为易挥发性的液体介质,装车时应采用插入式有回气管的密闭伸缩管的垂管;
3、易产生静电积聚的低挥发性液体介质,装车时应采用插入式长垂管,可使用带分流帽出口或敞开式伸缩管的垂管;
4、低挥发性液体介质,装车排放气体对环境有污染或对人身有危害时,应采用有回气管、密闭短垂管或长垂管出口方式装车;
5、甲、乙类可燃液体介质的装卸,应采用密闭方式,鹤管采用带回气管的结构形式,采用氮封或平衡管使气相平衡,气相返回罐区设备或生产装置;
6、装卸可燃、易挥发液体介质时,液体装卸臂应采用“有回气管密闭伸缩管出口”的垂管接口型式;
7、无危害的液体介质,可采用敞开插入式、短垂管方式装车;
8、对于甲B、乙A类液体介质,应采用带回气管线的顶部密封帽(盖)式密闭液下装车,垂管末端采用分流口形式,同时应在充装前将垂管深入槽罐底部;
9、乙B、丙A类液体介质应采用液下装车,垂管末端应采用分流口形式;
10、丙B类液体介质可采用插入式短垂管装车;
11、在温度20℃时,对于蒸汽压力大于5kPa(A)的液体介质,挥发气体具有一定的回收价值应采用顶部密封帽(盖)式密闭装车;
12、当环境温度低于液体介质的凝固点时,液体装卸臂应采取伴热措施;
13、对液体介质低温流动性有要求时,可采用夹套式伴热或电伴热措施;
14、当伴热管外壁与工艺管不得直接接触时,应进行隔热处理
发表于 2018-4-9 17:47:33
hnan + 5 积极参与
阳光照进回忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
下装式装车方式,更安全些,上装式比较容易产生静电
发表于 2018-4-14 20:21:20
薄荷人生 + 3 积极参与
MIKE_LKIGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据介质和客户要求可以自行选择。
发表于 2018-6-5 21:00:04
芜11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yuchenchf 发表于 2018-4-9 17:47
汽车罐车鹤管的装油臂有手工操作方式和气动传动两种。按装油方式分上装式和下装式。我国目前汽车罐车鹤管除 ...
现在多数采用下装式鹤管
发表于 2018-6-8 08:19:51
一心向阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果罐车装卸口在罐顶,则选用上装鹤管;如果罐车装卸口在侧面,则选用下装鹤管。
连云港爱德石化专业做鹤管
发表于 2018-6-9 20:18:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139739 second(s), 63 queries , Redis On.
