甲醇洗 热再生
3.2K |8
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
甲醇洗热再生塔底甲醇用泵经过滤器,换热器后进入甲醇水分离塔,但在进入甲醇水分离塔之前又有一股返回到过滤器的出口,请问这个流股干什么用的,问了师傅,也没说太明白,请大家帮助!
发表于 2018-4-8 21:52:59
俺很笨呜呜 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
love_fly_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这是过滤后的甲醇,一部分甲醇一直都能经过过滤器,保证甲醇的固体杂质不超标
发表于 2018-4-12 14:18:35
ningzi521 + 3 积极参与
15195773025楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
经过调节阀的那股也是经过过滤器的啊,那从E16/A又返回的流股有什么用啊
发表于 2018-4-12 16:31:11
你的图不完整,可以用pid或者DCS画面  详情 回复 发表于 2018-4-18 11:37
PID图拍一下看看  详情 回复 发表于 2018-4-13 14:57
邯郸学步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
PID图拍一下看看
发表于 2018-4-13 14:57:58
qq_Sunrise.4974VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
热再生塔底右侧甲醇相对左侧比较脏,经过滤器后返回前面使用
发表于 2018-4-16 15:28:34
ningzi521 + 8 鼓励新会员发言
这股甲醇经过过滤器后与另一侧出来甲醇混合作为贫甲醇。
这股甲醇的作用:能保证再沸器侧的甲醇液中的甲醇含量,确保再生塔底部上升甲醇气体量,保证甲醇再生。避免了再沸器侧的甲醇中固体杂质及水含量不会超标。
发表于 2018-4-18 08:52:22
yangshaoj2005 + 5 积极参与
发表于 2018-4-18 11:37:22
顾大敏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看到这个DCS页面一角,我敢肯定是江苏华昌化工的,这一路甲醇就是起贫甲醇的过滤的作用,一台过滤器一路过滤水分离塔的顶回流,一路过滤部分系统的贫甲醇。然后应该是这张DCS画面画错了,你看水分离那张画面应该是对的。再查看一下PID图结合现场看一下。
发表于 2018-5-5 15:13:02
yangyanrong + 5 积极参与
薛紫豪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
要不甲醇水分离塔吃不了这么多
发表于 2019-5-5 09:10:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198097 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
