以某公司的豆瓣酱生产工艺过程为例,讨论其生产过程的危险有害因素辨识分析
(1)工艺流程说明 ①原料要求 黄豆:无霉变、无杂质,粗蛋白含量高。 面粉:无霉变、无杂技,粗蛋白含量高。 ②配比 黄豆占投料总量的70%。 面粉占投料总量的30%。 将黄豆放入选料台进行挑选,把原料中变色、变质的黄豆挑选出来。把黄豆中参杂的豆皮、豆秸挑选出来。然后开始为蒸料做好准备。 ③蒸料 将黄豆用提升机提升到2楼浸泡罐用温水进行浸泡。根据天气及水温控制浸泡时间。待原料浸泡好后用黄豆提升机移入蒸料罐进行蒸料,待黄豆蒸熟后排气时,面粉进行蒸料,面粉蒸料的质量为攥成团,松手则散。 蒸料温度为90-100℃,时间60分钟。 ④制曲 a.熟料蒸熟后,经冷风机冷却后移入输送设备,经输送设备传输至接种器,待接种后由绞龙经输送设备移入曲房开始制曲。曲料接种最佳适宜温度39℃,料层厚度为28-30厘米,曲料不易太薄或太厚,否则影响制曲质量,接种量为投料总量的0.5%左右。 b.接种后迅速调整品温至36℃,以利于孢子发芽。在曲料上、中、下及面层各插温度表一只。静止培养9个小时左右,就开始升温,升至36℃左右通风降温。以后根据情况连续通风,使料层温度在36℃左右。温度的调节可用循环通风以换气方式控制,使上层和下层温度尽量减少。 c.在制曲过程中,自动接种后的0.5小时左右,温度上升甚速,此时曲料结块,通风阻力较大,品温超过30℃,此时应立即用翻曲机进行翻曲,使曲料出现输送,减少通风阻力。以后根据品温上升情况及时通风培养,若曲料出现收缩产生裂缝,则踩曲压实或铲曲。整个培养时间为48小时左右。整个培养过程应严格控制品温不超过39℃. d.外观应为块状,用手捏曲料疏松有弹性,内部菌丝生产旺盛,呈嫩黄绿色,应无灰黑色或夹心,无杂菌感染,并有正常曲香,不带酸、臭、氨及其他异味。 ⑤发酵 a.将成曲与盐水混合搅拌通过泵打入发醇罐。盐水用量为黄豆、面粉用量150%,盐水的浓度为14.0Be,边搅拌边加入发酵罐。 b.将成曲放入发酵罐,盐水浓度为14.0Be,盐水温不超过50℃品味维持在43-49度之间。成曲加入发酵罐中,七天开始搅拌,周期为28-30天成熟,产品经检验后方可出厂。 请大家根据工艺分析下该过程的危险有害因素。
