[求助] 汽油加氢装置轻汽油硫含量
13.7K |26
打豆豆 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问你们汽油加氢装置预加氢后的轻汽油硫含量是多少ppm,出装置是和重汽油混合吗,硫含量能满足国五标准吗?
发表于 2018-4-8 07:49:21
天净沙小李 + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 打豆豆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
坐等专家回复
发表于 2018-4-8 11:28:57
bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重汽油控5--8.轻汽油控11--15.混合能保证<10,不过辛烷值若是较大,一般是损失2个。现在正在建设中汽油萃取装置。
发表于 2018-4-8 12:52:08
请问您那预加氢的温度、压力、体积氢油比是多少  详情 回复 发表于 2018-4-13 07:42
参与人数 3财富 +13 收起 理由
天净沙小李 + 5 积极参与
打豆豆 + 5 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
帮顶
发表于 2018-4-8 13:15:15
fansroomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
3漏正解
发表于 2018-4-8 13:43:54
水中游10 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
轻汽油硫含量一般在11—15ppm左右,重汽5-8ppm左右,混合后硫含量可以低于10ppm,主要是辛烷值损失较大,一般配合醚化装置就可以了
发表于 2018-4-9 18:35:04
参与人数 3财富 +15 收起 理由
天净沙小李 + 5 鼓励新会员发言
打豆豆 + 5 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与
gh455679885VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
轻汽油进轻汽油醚化硫含量10ppm左右,精制油5-8ppm左右,还有芳烃抽提装置正常情况下可以提高辛烷值1-2个左右。
发表于 2018-4-9 20:22:11
请问您那预加氢的温度、压力、体积氢油比是多少  详情 回复 发表于 2018-4-13 07:43
参与人数 3财富 +15 收起 理由
天净沙小李 + 5 积极参与
打豆豆 + 5 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与
wolf19890625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习一下
发表于 2018-4-10 08:55:17
15127450251VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +2 财富值财富
我们和三楼差不多,只不过场内内控指标是8,所以重汽油硫含量低一些,轻汽油和三楼一样
发表于 2018-4-11 12:22:26
打豆豆 + 5 积极参与
打豆豆楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-4-13 07:42:09
水中游10 发表于 2018-4-9 18:35
轻汽油硫含量一般在11—15ppm左右,重汽5-8ppm左右,混合后硫含量可以低于10ppm,主要是辛烷值损失较大,一 ...
发表于 2018-4-13 07:42:26
温度150-200℃,压力2.4-2.5Mpa,氢油比8-10  详情 回复 发表于 2018-4-13 13:43
发表于 2018-4-13 07:42:48
gh455679885 发表于 2018-4-9 20:22
轻汽油进轻汽油醚化硫含量10ppm左右,精制油5-8ppm左右,还有芳烃抽提装置正常情况下可以提高辛烷值1-2个左 ...
发表于 2018-4-13 07:43:52
发表于 2018-4-13 07:53:24
您说的氢油比10(质量),是新氢的标方数除以进料的吨数吗  详情 回复 发表于 2018-4-13 07:57
打豆豆 + 5 积极参与
发表于 2018-4-13 07:57:18
网络隐形人 + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
这个要根据原料的性质,,以及你的操作条件,,工艺流程设计   等方面  满足市场或者客户需要。。。慢慢优化操作指标就好,,,顶三楼指标
发表于 2018-4-13 11:07:51
发表于 2018-4-13 13:43:13
打豆豆 + 5 热心助人
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
帮顶,感恩无私的分享与奉献
发表于 2018-4-13 13:45:54
我们装置运行快三年了,预加氢温度170.压力是2.3,体积氢油比是3--5,我们原料硫含量控350左右。
发表于 2018-4-13 15:07:32
打豆豆 + 5 热心助人
朗笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
60万吨汽油加氢装置:
预加氢反应器入口142-162℃之间,轻汽油采出量装置进料量的1/3左右,12-15ppm,到抽提装置萃取脱硫,进料20吨,抽余油3-5ppm,重汽油加氢精制为精制油5-8ppm,混合,混合油4-8ppm,辛烷值损失在0.8-1.5之间
发表于 2018-4-14 14:27:58
打豆豆 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.362564 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
