开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 联锁按钮怎么使用
2.4K |13
加入千万工业人行列
新建装置设有联锁,请问装置停电,联锁怎么使用,
谢谢,加分
发表于 2018-4-5 20:34:58
参与人数 3财富 +15 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
zxg.wylton + 5 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
既然装置停电了,那肯定也停车了啊,你还按按钮干啥啊,比较费解
发表于 2018-4-5 20:42:47
yuchenchf + 4 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
备用电源?
发表于 2018-4-5 20:52:53
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
市电停电会全厂关断的,但是基本上大型装置很多年都难遇到
发表于 2018-4-5 21:08:11
yuchenchf + 4 积极参与
一般大停电很少遇到,一般都是双路电源配置吧?
发表于 2018-4-5 21:21:06
yuchenchf + 4 积极参与
一火119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
等来电吧
发表于 2018-4-5 22:47:20
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你说的停电是市电停电还是双路都停电?
发表于 2018-4-6 10:19:19
yuchenchf + 4 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
停电时,联锁会根据设置进行自动操作,一般不需要手动操作!
手动紧急停车按钮是指发生特殊情况,而不会触发联锁但又需要连锁动作停车的时候用的,例如:装置某部位发生火灾
复位的这排按钮是在确认条件和复位时使用的
发表于 2018-4-6 14:11:18
参与人数 2财富 +5 海川分 +11 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
sxf1028102800 + 11 积极参与
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
如果正常停电,从DCS切除连锁就可以。如果突然停电,可能引发事故,需连锁保护,打开手动紧急停车的保护盖,按下按钮(慎重按下)()
发表于 2018-4-6 14:16:12
sxf1028102800 + 5 积极参与
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
紧急停车的安全连锁?按照要求必须上sis的,sis系统属于一级负荷中特别重要负荷,所以一般都是由ups供电的,ups要满足所带负荷半小时的供电,所以,你停电了,安全连锁不受影响的,直接按下去就好了,不会没电的
发表于 2018-4-7 12:32:40
参与人数 2财富 +12 收起 理由
yuchenchf + 7 积极参与
classlingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
紧急停车按钮一般都是干接点到控制系统,控制系统是UPS供电,市电停电不会影响。如果UPS都断电了,整个系统已经故障状态了,物理设备也都达到故障状态或保持状态,急停按钮也没什么意义了。
发表于 2018-4-7 12:57:28
装置停电应该是最高级别的自保自己启动,手动的话硬启动,最高级的一个就够了。
发表于 2018-4-9 18:40:16
tianya3047VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
直接拍就行,装置就联锁了。你第一排的停车按钮一般有多组触点,其中一组连接的是硬电路,不经过SIS系统的,直接串入回路中,正常情况触点是闭合的,控制设备一般都是失电联锁(正常带电的),你一按下,回路就断电了,直接联锁。当然你按下以后,不停电时程序也会自动联锁。
发表于 2018-4-12 22:30:51
yiyufengqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
装置都有相应的供电等级的,一般来说安全联锁,消防,厂区控制管理系统的供电不应受到影响。你图中看上去是中控室的ESD按钮箱,设计有固定的硬接线联锁逻辑去动作相关执行器。
发表于 2018-4-16 16:37:30
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.226293 second(s), 146 queries , Redis On.
