安全阀延期校验如何做?
12.4K |14
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
TSG  ZF001-2006 《安全阀安全技术监查规程》(简称《安检规》)中对“锅炉、压力容器、压力管道上使用的安全阀的安全运行”做出了明确的规定。其中:“安全阀的定期校验,一般每年至少一次,安全技术规范有相应规定的从其规定;
符合以下基本条件时,安全阀校验周期可以适当延长,延长期限按照相应技术规范的规定:
①有清晰的历史记录,能够说明被保护设备安全阀的可靠使用;
②被保护设备的运行工艺条件稳定;
③安全阀内件材料没有被腐蚀;
④安全阀在线检查和在线检测均符合使用要求;
⑤有完善的应急预案。
这5条内容均定性规定的,怎么算清晰历史记录?怎么算运行条件稳定?如何断定内件无腐蚀?什么样的使用要求?何谓完善应急预案?
大家都是如何做的?欢迎交流?谢谢
发表于 2018-4-3 16:04:15
tianyewei + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qldch2306 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
这就要求企业有针对按群发的系统管理制度和记录台账
其实只要你们打申请给当地质监院,他们同意一般就能延期
发表于 2018-4-4 08:07:02
tianyewei + 5 积极参与
锅检院可以做在线检验,然后填写延期申请,到质监局备案。
我们一般都是1年1检
发表于 2018-4-4 09:37:56
亚梅 + 4 积极参与
qldch2306楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
想说明的是,规范对在线校验有很多限制。而且质监局能给你随便签同意吗?他们怕丢官,很多根本不作w,就是和稀泥,搅混水的。你们能拿到他们的同意意见书,那是送了多少礼,请过多少次客搞到的吗?!
安全阀在线校验的局限性
安全阀安全技术监察规程(TSGZF001-2006) B6.3.1
安全阀的校验周期按照以下要求: (1)安全阀定期校验,一般每年至少一次; (2)经解体、修理或更换部件的安全阀,应当重新进行校验。
E2.2 校验项目
安全阀的校验项目和校验内容应当符合以下规定:
(1)安全阀的校验项目包括整定压力和密封性能,有条件时可以校验回座压力,整定压力试验不得少于3次,每次都必须达到本规程及其相应标准的合格要求;
(2)安全阀的整定压力和密封试验压力,需要考虑到背压的影响和校验时的介质、温度与设备运行的差异,并且予以必要的修正;
(3)检修后的安全阀,需要按照本规程和产品合格证、铭牌、相应标准、使用条件,进行整定压力的试验。
安全阀校验要求:弹簧直接载荷式安全阀的定期校验原则上应该在校验室进行,进行拆卸校验有困难时,可在每两个校验周期内进行一次校验室校验和一次在线校验。但安装在介质为有毒、有害、易燃、易爆的压力容器上的安全阀,不允许进行在线校验。在线校验必须在保证人员和生产安全的前提下进行;
杠杆式安全阀和静重安全阀一般不宜在校验室进行校验。
在线校验安全阀的实际工作中,有很多的局限和缺点。在测定有效密封面积时,安全阀关闭件接触表面上的质点不可能百分之百的绝对接触,因而有效密封面积并非简单地指阀瓣内径所包围介质的作用面积。所以在解体检查的安全阀,分别测量阀瓣及阀座的内、外径,然后取内径大者的内外径算术平均值作为有效密封直径,再求出有效密封面积,是一种近似等效的算法,也是存在误差。并且在线校验的安全阀一般也不可能解体检查。只能采用压差法和通过改变定压螺母计算安全阀有效密封面积。但是,压差法需改变介质压力,但在实际运用中会由于工艺的要求而无法改变系统介质压力;或变换后的压力,由于整个系统运行的原因难以稳定,造成所测出的误差较大。而改变定压螺母法需知道在一定的弹簧压力级范围内,定压螺母旋转一圈,开启压力改变的百分数 A%,但这个参数必须是安全阀厂家提供,一般难以获取。
安全阀在线检测的判开方法有音频法和位移法、特征点三种方法。
(1)音频法用听觉感知安全阀的开启,即以开始听到介质的连续排放声为判开准则,人的主观因素对结果影响很大。
(2)位移法则采用阀瓣的微动,来判断安全阀的开启,但目前检测仪多以测量阀杆的微动来间接地反映阀瓣的微动。但在实际检测中还应考虑到是否由于阀瓣与阀座粘死、阀瓣卡死等问题,而造成检测时仅仅是阀杆动了,阀瓣未动,而错误的将其判断为开启。
(3)特征点法利用检测仪测试时安全阀开启与关闭时向上附加提升力的突变,即检测仪测试的过程曲线拐点来判断安全阀的开启。这种方法得到的整定压力值实际上介于排放压力与开启压力之间,过程中阀瓣的开启量较大。
安全阀在线检测不能用于非弹簧式安全阀,对部分弹簧内置式而无阀杆的安全阀也不适用。而且,也有相当的有阀杆的弹簧式安全阀,由于阀杆过短或者阀杆光滑无着力点,安全阀在线检测仪器无法施加一个向上的提升力,导致无法进行安全阀在线检测。此外,在线检测法对于粘稠性较大或含有固体颗粒物夹杂工作介质也不建议采用,因为此类介质排放时对密封面损伤较大,甚至会粘在密封面上,造成回座后出现泄漏。
发表于 2018-4-10 08:11:37
tianyewei + 8 深入讨论
小IVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
进行RBI评估
发表于 2018-4-12 13:36:08
tianyewei + 5 积极参与
楼上切中要点。但是RBI做安全阀,写进TSG ZF001-2006里吗?规范允许?
问题是梳理完了,风险高的还得校验啊!
发表于 2018-4-16 11:24:38
RBI一般容器和管道检验延期用的比较多一些,没接触过安全阀延期用RBI的  详情 回复 发表于 2018-4-17 08:13
tianyewei + 5 积极参与
问题是梳理完了,风险高的还得校验 ...
发表于 2018-4-17 08:13:00
hc_maoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
RBI可以的! 合肥院  特检院等都可以做!
发表于 2018-5-31 15:49:47
tianyewei + 5 积极参与
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有准备材料的时间都够校验一遍的了
发表于 2018-6-14 13:54:35
tianyewei + 5 积极参与
GBT26610 RBI 实施导则,就是很多步骤,很复杂。。。折腾会死人的。。。搞得很玄乎,不切实际的做法都是耍流氓!!!
发表于 2018-6-14 16:10:17
tianyewei + 5 积极参与
RBI可以延长安全阀校验周期
发表于 2018-6-15 15:45:15
tianyewei + 5 积极参与
Mr.Chen_RYPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
基于风险的安全阀安全评价检验(RBI)介绍 基于风险的安全阀安全评价检验,以下简称安全阀RBI,是重庆华惠特种设备检验检测有限公司和江苏省特种设备检验监督研究院共同开发的一个检验高科技科研项目。 该项检验需要具备RBI检验资质才可以进行,江苏省特种设备检验监督研究院是国内五家具有RBI的专业资质的检验机构之一。 根据“管规”、“容规”以及“承压设备系统基于风险的检验实施导则第一部分”的相关规定,作为该系统上的安全附件是可以纳入RBI检验的范畴的,这个是开展这项检验的法律依据。 重庆华惠特种设备检验检测有限公司,通过大量的安全阀现场检验实践,完成了安全阀失效数据库的研究,为安全阀RBI的安全评价中的安全阀失效判断提供了数据保障。 要实施安全阀RBI,企业必须满足我方对安全阀管理的要求,也就是说,实施安全阀RBI以后,企业除了常规安全阀的台账管理以外,还需要进行按照我们提供的检查项目进行月度检查,提供相关检查数据,并对提供的数据承担责任,以及接受我们进行的年度检查以及整改意见。 按照三年一个评价周期来算,安全阀RBI的收费为2000元/只,平均到每只安全阀每年的检验费用不到700元,评价以后形成的在线检验方案的实施不会另行收费,也就是说,企业的安全阀在三年内可以连续运行,不会受到因为安全阀需要进行定期检验而进行停车、拆装、搭设脚手架等工作的影响,从而**减轻了企业的负担。     实施单位:重庆华惠特种设备检验检测有限公司 项目负责人:陈晓华  电话:13983107789
发表于 2018-7-2 18:42:38
tianyewei + 5 发起议题
安装811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
qldch2306 发表于 2018-04-10 08:11
想说明的是,规范对在线校验有很多限制。而且质监局能给你随便签同意吗?他们怕丢官,很多根本不作w,就是和稀泥,搅混水的。你们能拿到他们的同意意见书,那是送了多少礼,请过多少次客搞到的吗?!<br /><br />安全阀在线校验的局限性<br />安全阀安全技术监察规程(TSGZF001-2006) B6.3.1<br />安全阀的校验周期按照以下要求: (1)安全阀定期校验,一般每年至少一次; (2)经解体、修理或更换部件的安全阀,应当重新进行校验。<br /><br />E2.2 校验项目<br />安全阀的校验项目和校验内容应当符合以下规定:<br />(1)安全阀的校验项目包括整定压力和密封性能,有条件时可以校验回座压力,整定压力试验不得少于3次,每次都必须达到本规程及其相应标准的合格要求;<br />(2)安全阀的整定压力和密封试验压力,需要考虑到背压的影响和校验时的介质、温度与设备运行的差异,并且予以必要的修正;<br />(3)检修后的安全阀,需要按照本规程和产品合格证、铭牌、相应标准、使用条件,进行整定压力的试验。<br /><br />安全阀校验要求:弹簧直接载荷式安全阀的定期校验原则上应该在校验室进行,进行拆卸校验有困难时,可在每两个校验周期内进行一次校验室校验和一次在线校验。但安装在介质为有毒、有害、易燃、易爆的压力容器上的安全阀,不允许进行在线校验。在线校验必须在保证人员和生产安全的前提下进行;<br />杠杆式安全阀和静重安全阀一般不宜在校验室进行校验。<br /><br />在线校验安全阀的实际工作中,有很多的局限和缺点。在测定有效密封面积时,安全阀关闭件接触表面上的质点不可能百分之百的绝对接触,因而有效密封面积并非简单地指阀瓣内径所包围介质的作用面积。所以在解体检查的安全阀,分别测量阀瓣及阀座的内、外径,然后取内径大者的内外径算术平均值作为有效密封直径,再求出有效密封面积,是一种近似等效的算法,也是存在误差。并且在线校验的安全阀一般也不可能解体检查。只能采用压差法和通过改变定压螺母计算安全阀有效密封面积。但是,压差法需改变介质压力,但在实际运用中会由于工艺的要求而无法改变系统介质压力;或变换后的压力,由于整个系统运行的原因难以稳定,造成所测出的误差较大。而改变定压螺母法需知道在一定的弹簧压力级范围内,定压螺母旋转一圈,开启压力改变的百分数 A%,但这个参数必须是安全阀厂家提供,一般难以获取。<br />安全阀在线检测的判开方法有音频法和位移法、特征点三种方法。 <br />(1)音频法用听觉感知安全阀的开启,即以开始听到介质的连续排放声为判开准则,人的主观因素对结果影响很大。<br />(2)位移法则采用阀瓣的微动,来判断安全阀的开启,但目前检测仪多以测量阀杆的微动来间接地反映阀瓣的微动。但在实际检测中还应考虑到是否由于阀瓣与阀座粘死、阀瓣卡死等问题,而造成检测时仅仅是阀杆动了,阀瓣未动,而错误的将其判断为开启。<br />(3)特征点法利用检测仪测试时安全阀开启与关闭时向上附加提升力的突变,即检测仪测试的过程曲线拐点来判断安全阀的开启。这种方法得到的整定压力值实际上介于排放压力与开启压力之间,过程中阀瓣的开启量较大。 <br />安全阀在线检测不能用于非弹簧式安全阀,对部分弹簧内置式而无阀杆的安全阀也不适用。而且,也有相当的有阀杆的弹簧式安全阀,由于阀杆过短或者阀杆光滑无着力点,安全阀在线检测仪器无法施加一个向上的提升力,导致无法进行安全阀在线检测。此外,在线检测法对于粘稠性较大或含有固体颗粒物夹杂工作介质也不建议采用,因为此类介质排放时对密封面损伤较大,甚至会粘在密封面上,造成回座后出现泄漏。<br />
弹簧式安全阀  一年在线  一年离线是在哪个规范里规定的呢?一直没有找到这句话的出处
发表于 2020-11-27 08:23:54
老容规,已经做废了,2016版新容规没有这个要求。  详情 回复 发表于 2021-11-26 15:24
梦幻100 + 10 深入讨论
发表于 2021-11-26 15:24:03
梦幻100 + 10 积极参与
给监管部门一个台阶,找有资质企业做RBI 或在线调校,只要能拿到报告一般都没有问题。大家彼此谁都怕担责任,但是有报告就是另一回事了。
发表于 2021-12-9 10:46:35
梦幻100 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145701 second(s), 109 queries , Redis On.
