开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 罗斯蒙特差压变送器问题
6.1K |27
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
正在进口,负在出口。有压差说明正常,负的说明堵了
发表于 2018-6-26 09:36:38
变送器上显示的数值  =  ((高压侧压力  -  低压侧压力)-量程下限)÷(量程上限-量程下限)×100%;如果如果工艺要求量程是(-50kpa~50kpa得到量程为100kpa);空管时候屏幕显示(-1%),说明高压侧压力低于低压侧压力1kpa;则需要进行零点调整;找到过程压力参数(应该是-1kpa(高压-低压-量程下限(-50kpa)=-1kpa));将量程下限值改成(-51kpa),上限改成(49kpa);这样改好后空管的时候,屏幕就显示0%了;相当于零点迁移。
发表于 2018-6-27 22:33:54
感谢你的回复  详情 回复 发表于 2018-7-9 13:57
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
dyy323232VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正压端接进口,负压端接出口,显示正值是正确的,显示负值的话可能引压管配反了。
发表于 2018-7-4 09:01:06
shrien + 3 积极参与
分两种情况了,一是差压变送器H端接换热器入口,L端接换热器出口,因为介质经过换热器后有压降,此时的量程设置应该是正压,如果示值为负值,那么应该是管漏了,壳程介质进入管内,导致出口压力高,入口压力低;二是反过来,入口接L,出口接H,此时量程为负值,正常示值为负,出现正值时就是管漏了。
发表于 2018-7-7 10:34:19
shrien + 5 深入讨论
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川硕士  |  头衔:  TA未设置
我理解的是:变送器的高压侧装换热器的进口,低压侧装在出口。在设备安装后,或者清洗后,压差最小,随着使用的时间越来越长,内部可能有结垢等现象,使压差不断的变大。达到一定程度可以认为是换热器快堵塞了,这时就可以报警,提示清洗换热器。
您说的:数字为负的可能性不大,除非倒着冲压。
打开帖子的隐藏吧~~!这样大家好集思广益,而且便于加分
发表于 2018-7-7 11:14:59
这个我一直不知道帖子是隐藏的,请问怎么取消隐藏呢  详情 回复 发表于 2018-7-9 13:59
shrien + 5 深入讨论
LF19880221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这也要问吗?自己动动脑子吧
发表于 2018-7-9 09:39:09
岩岩若孤松楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1111111 发表于 2018-4-4 09:34
哥进来一看,回帖显示的,全是 ——“此帖仅作者可见”
哎呀呀,
抱歉,真不知道回复的帖子是怎么设置成隐藏了,怎么改过来呢
发表于 2018-7-9 13:33:55
wang_qia 发表于 2018-6-27 22:33
变送器上显示的数值  =  ((高压侧压力  -  低压侧压力)-量程下限)÷(量程上限-量程下限)×100%;如果 ...
感谢你的回复
发表于 2018-7-9 13:57:33
Yann 发表于 2018-7-7 11:14
我理解的是:变送器的高压侧装换热器的进口,低压侧装在出口。在设备安装后,或者清洗后,压差最小,随着使 ...
发表于 2018-7-9 13:59:48
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.232573 second(s), 91 queries , Redis On.
