[讨论] 设备法兰颈部小端有效厚度输入
4.5K |6
雪花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
请教大家个问题,计算设备法兰时,颈部小端有效厚度输入图中的22还是14
发表于 2018-4-3 10:11:14
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 雪花 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
雪花楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不好意思,图片怎么加不上去
发表于 2018-4-3 10:14:29
选择发帖对话框右上角的高级模式,就可以上传照片了。  详情 回复 发表于 2018-4-5 11:08
亚梅 + 3 积极参与
有效厚度就是去掉腐蚀裕量的厚度,自己看看有效厚度的定义。
发表于 2018-4-3 12:26:13
亚梅 + 3 积极参与
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
估计楼主的那个22是法兰颈部的厚度,14是与法兰对接的筒体的厚度。
这个好像有点争议 ,保守点,还是输14吧
发表于 2018-4-4 10:55:46
SDHZZXM + 4 积极参与
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
按照连接筒体的厚度为基础进行输入的。
发表于 2018-4-4 20:03:19
梦幻100 + 5 积极参与
雪花 发表于 2018-4-3 10:14
不好意思,图片怎么加不上去
发表于 2018-4-5 11:08:23
cxknmslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我觉得要按照对接筒体的厚度,加上有效厚度的定义,应该减去腐蚀余量,实际具体输入的应该是对接的厚度减去腐蚀余量
发表于 2021-7-12 09:42:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078934 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
