[推荐] 循环水乳白色
4.8K |16
pzhhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
技术求助:
我公司(氯碱企业)1月9日-16日停车检修,其中一项是更换循环水的冷却塔填料,
开启后,循环水逐步成为乳白色,还有泡沫。换了几次新水和药剂后还是这样,
(用桶装这种水,自然沉降几天,还是乳白色,沉降不了)
请教各位,可能是什么原因引起的呢?
取样时间
PH
碱度
氯离子
全Fe
游离氯
浊度
总P
总硬度
2017-6-1
9.3
393.6
86.1
0.1273
0
5.88
3.16
52.9
2017-6-8
9.16
369.98
86.1
0.1074
0
13.14
0.004
571.32
2017-6-15
9.07
409.34
100.45
0.0892
0
10.42
0.17
550.16
2017-6-22
9.06
401.47
100.45
0.1035
0
4.21
1.62
571.32
2017-6-29
8.87
409.34
172.2
0.0641
0
10.99
0.37
550.16
2017-7-13
9.11
326.69
165.03
0
0
11.49
0.24
359.72
2017-7-20
0
0
159.1
0.1282
0
0
0.088
486.68
2017-8-3
9.01
262.98
115.7
0.134
0
3.71
1.42
317.4
2017-8-10
9.01
212.54
86.78
0.0075
0
10.15
0.18
592.48
2017-8-17
8.76
333.73
86.78
0.1219
0
17.61
2.79
359.28
2017-8-24
8.61
220.41
86.78
0.1292
0
2.76
2.71
419.16
2017-8-31
8.82
196.8
71.18
0.1803
0
12.54
8.45
319.36
2017-9-7
9
192.86
92.54
0.1648
0
11.19
2.19
329.34
2017-9-21
8.01
224.35
163.72
0.0195
0
27.1
0.23
469.06
2017-9-28
7.31
220.42
92.54
0.207
0
31.5
2.52
459.08
2017-10-5
6.8
212.54
88.76
0.6125
0
14.12
1.64
598.8
2017-10-12
8.89
236.16
85.42
0.1358
0
17.18
2.53
479.05
2017-10-19
8.65
346.37
393.86
3.3251
0
33.2
2.1
618.76
2017-10-26
8.28
272.52
247.57
0.5609
12.13
51.6
3.26
628.74
2017-11-2
7.06
281.12
98.47
0.3225
0
15.96
2.46
419.16
2017-11-9
8.34
220.42
239.13
0.4291
0
40.06
1.91
618.76
2017-11-16
8.76
196.78
187.29
0.5767
0
50.71
2.21
518.96
2017-11-23
8.84
196.78
175.76
0.2262
0
10.75
0.45
499
2017-11-30
9.78
542.16
158.84
0.0645
0
9.85
2.74
542.16
2017-12-7
8.03
212.54
158.48
0.1836
7.58
8.62
2.81
460
2017-12-14
8.17
283.39
159.11
0.1989
0
8.29
1.09
486.68
2017-12-21
8.89
173.18
172.88
0
0
8.3
0
411.92
2017-12-28
8.89
147.12
72.03
0.1184
0
8.11
1.09
390.24
2018-1-4
8.71
127.56
93.17
0.2089
0
10.12
1.17
410.12
2018-1-18
8.97
160.64
56.95
0.9193
0
6.32
2.77
336.04
2018-1-25
9.17
273.09
99.66
0.5308
0
8.97
0.17
542
2018-2-1
9.12
314.88
128.13
0.4273
0
20.3
1.61
617.88
2018-2-8
9.3
361.44
115.6
0.1505
0
29.7
1.35
628.72
2018-2-15
8.92
332.06
114.58
0.1561
0
25.6
2.19
219.76
2018-2-22
8.97
385.54
130.04
0.271
0
48.6
0.034
737.02
2018-3-1
8.67
433.72
130.04
0.1353
0
47.13
1.74
670.97
2018-3-8
9.93
345.38
121.23
0.1725
0
60.05
9.93
2.86
2018-3-15
9.58
337.73
244.56
0.3716
0
43.7
2.67
472.15
2018-3-22
8.24
349.39
122.82
0.3341
0
114.6
11.69
667.32
发表于 2018-4-2 15:34:45
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
68589544 + 1 发起议题
woliaibo + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 pzhhuagong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习一下
发表于 2018-4-3 09:30:26
求不强求VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是否有渗漏,或者PAC、PAM加多了
发表于 2018-4-3 15:32:57
yuchenchf + 5 积极参与
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
敞开式循环水系统中不会投加PAC和PAM。。
    建议检查一下系统药剂投加的问题。从你提供的图片来看,系统杀菌剂控制不到位,有明显的菌藻迹象。3月8日总磷达到9mg/L,3月22日总磷达到11.69(总磷的计算方式是以P还是磷酸根计的?需要确定)。总体来说需要确定出现异常数据之前是否进行过工艺调整。
    有几种情况会出现类似情况:1、清洗预膜期间,清洗预膜期间药剂含量是偏高的,这种情况下会有过量沉积产生;2、阻垢缓蚀剂投加过量,出现Zn沉淀出现(Zn(OH)2),这时候产生的沉淀是极微小的颗粒,再加上一般阻垢缓蚀剂中都有分散剂,水会发白,而且不能通过旁滤滤掉;3、系统出现结垢,系统内有分散剂,没有絮凝沉淀下去等等几种情况。
      根据你提供的资料来看,贵方使用的阻垢缓蚀剂应该是含锌,应该是药剂投加过多引起的Zn沉淀,建议贵方追踪一下Zn离子含量,我印象中循环水中Zn超过2mg/L就有出现发白的风险。
另外,你提供的分析数据非常不稳定,阻垢缓蚀剂的投加应该存在一些问题。建议采用计量泵稳定加入,会减少系统的这种情况产生。建议对系统进行一次彻底的黏泥剥离,稳定加药,定期杀菌,系统的水质很容易控制的。
发表于 2018-4-3 15:52:58
参与人数 3财富 +29 收起 理由
wrewwt + 2 厉害????
pzhhuagong + 5 深入讨论
yuchenchf + 22 深入讨论
wrewwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-4-10 08:52:12
希望知道真正的原因
发表于 2018-4-10 08:52:52
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
加点酸调一下就好了。
发表于 2018-4-10 09:38:15
yuchenchf + 3 积极参与
郭瑞彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
高ph环境下,锌盐析出可能是主要原因,药剂配方对锌的稳定性不足。
发表于 2018-4-11 08:58:21
pzhhuagong + 4 积极参与
药剂处理循环水,时间长了就是一池污水,建议采用高级氧化法,无需药剂自动排泥。
发表于 2018-4-11 16:11:44
pzhhuagong + 4 积极参与
网友  发表于 2018-4-12 09:39:50       最后访问IP浙江省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
加磷系水处理剂过量会造成这种现象,我单位碰到多次了,特别是更换新水初次加药量过大就会出现这种问题,从报表看,你单位的水质控制不好,特别是PH和总P数据跳动太大。
您说的磷系水处理剂是指缓蚀阻垢剂吗?  发表于 2018-5-13 20:24
使用道具
枣庄市陆方化工有限公司 发表于 2018-4-12 09:39
加磷系水处理剂过量会造成这种现象,我单位碰到多次了,特别是更换新水初次加药量过大就会出现这种问题,从 ...
传统的加药处理应该该改了,欧美发达国家上世纪80年代后均强力推广使用环保型羟基氧化处理技术。该技术装置具有操作简单、灭菌灭藻能力强、排污量少、节能节水,又无二次污染,是一种新型高效的循环水处理技术。
①、阻垢:美国能源局和航天局研究表明,羟基能氧化或络合水中的金属离子,使之形成氢氧化物或络合物沉淀除去,使循环水在高浓缩倍数的情况下长期运行而不结垢,这是其它处理方法无法达到的。
②、抗腐蚀:羟基的氧化分解能在金属表面形成一层含r-Fe2O3的钝化膜,对金属起到良好的保护作用;研究表明,使用羟基氧化技术,系统钢铁腐蚀速度为标准要求的1/2~1/3。
③、杀菌:利用羟基的强氧化性,对循环水中的细菌、藻类进行有效的彻底灭杀,同时对水中的有机物进行有效的氧化分解,破坏微生物生存环境,能同时达到除臭除垢的目的。
发表于 2018-4-12 11:50:18
pzhhuagong + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
数据不稳定,是否日常投药也不稳定?
发表于 2018-4-13 22:00:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
pzhhuagong + 2 积极参与
yuchenchf + 4 积极参与
泡泡_BHJTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼主是哪家公司的?
发表于 2018-4-17 16:24:57
想飞的鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以取点样加点酸看看是否会澄清来判断是否由于锌盐沉积造成的
发表于 2018-4-20 09:21:29
参与人数 2财富 +7 收起 理由
pzhhuagong + 4 积极参与
qxxxiaoao + 3 积极参与
行梦晓新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我是专门做水处理药剂的,你这很明显,就是药加多了,注意控制药量就行啦。
发表于 2018-4-20 14:32:02
pzhhuagong + 4 积极参与
可以同过一下两个方面来判断是什么原因造成的:
1、用烧杯去100ML,加入絮凝剂看看是否能够变请;
2、或者加入盐酸,看看是否变请;
通过以上可以说明是否是固体颗粒,还是溶解性的物质;
   我以前的经验,有两种,加入的磷酸盐药剂加多了,另外就是锌盐在高PH值得情况下析出。这两种情况我都遇到过,希望对你有帮助!
发表于 2018-4-26 14:23:08
参与人数 2财富 +12 收起 理由
pzhhuagong + 4 积极参与
qxxxiaoao + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140605 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
