[讨论] 低温液体测量
2.7K |6
问这里有个罐子,测量低温的液氮,用的是差压表,差压变送器,液位显示准确,隔一段时间液位就会突然归零或最大,关阀,拆下对空标定,正常,在安装上去正常,请大家看一下下是什么原因,低温场合选什么样的液位计好一些
发表于 2018-4-2 10:06:57
zhengpeichun + 5 发起议题
dennyshen2549 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 石头_HOTO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是保温的问题?部分气化了?拆管排气之后就正常。
发表于 2018-4-2 10:27:32
选差压变送器并没有不妥,楼主应检查仪表供电、接地、电缆及变送器本身是否有问题。
发表于 2018-4-2 10:33:30
zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
浮筒也可以考虑
发表于 2018-4-2 10:47:25
浮筒怕外面结霜严重影响测量  详情 回复 发表于 2018-4-2 11:48
石头_HOTO楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
zhjw911 发表于 2018-4-2 10:47
浮筒也可以考虑
浮筒怕外面结霜严重影响测量
发表于 2018-4-2 11:48:22
隔一段时间液位就会突然归零或最大
  果真?
  果珍的话,那是说,布管取压的水平,太臭陋,臭得快跟屎,一样喽 。。。
1、如果把差压计,安装在与气相取压口等高的位置
2、如果把............秘技绝学,略而不表 。。。微信收到1000大元红包的话,再告诉你哈 。。。
3、哥3月份掉膘喽。今天卖课程玩玩 —— 保你连续无故障运行10年不维护 。。。
   有想花大钱学个小技艺的木有呀
发表于 2018-4-2 12:39:09
真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
问题不在表上,低温选差压液位计没错的
发表于 2018-4-2 14:12:49
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用差压变送器没有问题,我们这边都是这样装的。低温液体到导压管内会气化起到隔离的作用。
发表于 2018-4-3 14:37:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140752 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
