[求助] 大型隔膜泵的选择
4.3K |7
大海ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
         准备新建一个冶炼厂,矿浆为酸性矿浆,含酸0.572g/l,温度为204℃,矿浆比重为1200kg/m3,泵流量为最大400m3/h,要求泵出口压力大于5000Kpa.该如何选择合适的隔膜泵。那个比较便宜。优缺点都是什么。求助大神解答。如果有销售的可以联系我15035900036
发表于 2018-3-30 15:14:38
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 大海Z 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
选用液压隔膜泵,这种泵浙江那边厂家多,可以达到工况要求
发表于 2018-4-1 11:21:06
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
泵流量为最大400m3/h? 选隔膜泵是选不来的~~~~高硅铸铁的开式离心泵是好选择。
发表于 2018-4-1 18:59:43
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
roy135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
选用重庆水泵厂的液压隔膜泵效果好,湿法冶金行业的标准配置
发表于 2018-4-1 19:23:08
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个工况对隔膜泵来讲,两个难点,一个温度高,一般的隔膜以及液压油都耐不住,二个流量太大,普通厂家都做不到这个流量,这么大的流量可以问问Geho还有沈阳一家叫啥名字的给忘了,专门做矿浆泵的。
发表于 2018-4-2 08:57:41
好的。谢谢。我正在咨询GEHO和WIRTH  详情 回复 发表于 2018-4-2 14:55
大海Z楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
parapet 发表于 2018-4-2 08:57
这个工况对隔膜泵来讲,两个难点,一个温度高,一般的隔膜以及液压油都耐不住,二个流量太大,普通厂家都做 ...
发表于 2018-4-2 14:55:40
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
北京蓝图VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fqs2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
目前了解的,隔膜泵最大流量100m3/h,你说的400立方,有点难度
发表于 2018-4-9 10:48:12
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118839 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
