[求助] 请问TO燃烧炉的炉体大小怎么设计的
2.5K |7
日久见人心_GHOBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我看有的文献说在设计时, 应当先按照炉膛允许的热强度来确定炉膛尺寸, 然后再根据废气焚烧所需要停留的时间进行校正。
但是还是想不出来怎么确定  有没有大神指导一下
发表于 2018-3-26 10:25:36
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 日久见人心_GHOB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
日久见人心_GHOB楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
容积热强度是多少  怎么确定的
发表于 2018-3-26 11:34:21
HP0377 + 5 积极参与
废物焚烧炉炉膛尺寸主要是由燃烧室允许的容积热强度和废物焚烧时在高温炉膛内所需的停留时间两个因素决定的。通常的做法是按炉膛允许热强度来决定炉膛尺寸,然后按废物焚烧所必须的停留时间加以校核。
发表于 2018-3-26 11:42:07
这个我看到过 我这边主要是有机废气的处理 我找的资料一个说废气容积热强度值一般可取(20~25)× 104kcal/(m3•h) 一个说热负荷800000-1000000 kJ/(m3•h),你这又看到一个这个数值的 我不知道用  详情 回复 发表于 2018-3-26 13:46
HP0377 + 10 积极参与
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-3-26 11:42
废物焚烧炉炉膛尺寸主要是由燃烧室允许的容积热强度和废物焚烧时在高温炉膛内所需的停留时间两个因素决定的 ...
这个我看到过   我这边主要是有机废气的处理   我找的资料一个说废气容积热强度值一般可取(20~25)× 104kcal/(m3•h)   一个说热负荷800000-1000000 kJ/(m3•h),你这又看到一个这个数值的   我不知道用哪个了
发表于 2018-3-26 13:46:55
没有相关小试的数据对比么?  详情 回复 发表于 2018-3-26 13:59
日久见人心_GHOB 发表于 2018-3-26 13:46
这个我看到过   我这边主要是有机废气的处理   我找的资料一个说废气容积热强度值一般可取(20~25)× 104 ...
没有相关小试的数据对比么?
发表于 2018-3-26 13:59:20
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-3-26 13:59
没有相关小试的数据对比么?
没有  用燃烧热值可以吗
发表于 2018-3-26 15:02:15
日久见人心_GHOB 发表于 2018-3-26 15:02
没有  用燃烧热值可以吗
燃烧热值计算
发表于 2018-3-26 15:02:36
hotteen2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
有机溶剂也要看热值
燃烧热值 >5000kcal 建议用水冷炉 炉负荷 40万Kcal/(每小时每立方)
燃烧热值 <5000kcal 建议用耐火物(陶瓷)炉 炉负荷 25万Kcal/(每小时每立方)
发表于 2018-3-27 02:10:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150171 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
