[求助] 有没有这种鹤管
2.1K |9
lz10086VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
中间岛装一种鹤管,鹤管可以两侧同时装两辆车的鹤管有没有?有没有图片展示一下,谢谢
发表于 2018-3-24 19:17:10
薄荷人生 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lz10086 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有,因为没法调节位置,两个管统一做容易干扰,不如中间岛做两个独立的鹤管
发表于 2018-3-24 19:43:44
薄荷人生 + 5 积极参与
张贺朋 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一分二两个鹤管容易抢量,设计流量要是够的话太危险了,出现问题不容易控制
发表于 2018-3-25 01:09:03
一分二鹤管容易抢量。设计流量够了,出现问题不好控制,是一个隐患。
发表于 2018-3-25 01:10:09
这种情况一般都是两侧各装鹤管,后续系统可以共用,其实投资增加不了多少
发表于 2018-3-26 08:45:30
鹤管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这种类型的鹤管生产是没有问题,关键是操作起来不方便。两侧车辆停靠要求很准,还是没有独立单台操作方便。但是不是同时作业,可以把包络范围扩大,用一台也可以满足
发表于 2018-3-26 10:07:03
hnan + 4 积极参与
lz10086楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢楼上各位的建议.
发表于 2018-5-4 08:16:13
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
省了不了几个钱,都能办企业,何必在这小钱上省呢?
发表于 2018-5-4 19:22:43
chexunjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  【工艺技术员】
同一品种的大量装车可以此做法,一条母管上可带数个鹤管,泵用变频调压力流量或PC调节回流保证总管上的流量、压力。批量控制器用集中式的控制。
发表于 2018-5-18 10:26:15
薄荷人生 + 4 积极参与
一心向阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有的!在立柱两侧分别焊两套管壁系统就可以,连云港爱德石化就做过这种鹤管!
发表于 2018-6-9 20:14:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222800 second(s), 84 queries , Redis On.
