[求助] 压缩机润滑油压力低的原因
2.6K |4
我装置是活塞式压缩机,请问压缩机润滑油压力低是什么原因造成的?压力低的话采取什么办法使润滑油压力升高?谢谢,加分
发表于 2018-3-24 17:44:03
442159460 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、油泵出口压力低;
2、出口过滤器堵塞;
3、压力表(压力传送器)故障
4、管路堵塞(入口滤网堵)
解决:拆检油泵;切换或更换油滤芯;检查压力表或压力传送器;清理入口过滤器;
发表于 2018-3-24 18:43:59
参与人数 3财富 +20 收起 理由
442159460 + 5 积极参与
sxf1028102800 + 10 积极参与
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、吸油过滤网堵塞,拆下清理。
2、油压调节阀失灵,检修或者更换。
3、油泵齿轮与泵盖间隙过大、磨损,检修或者更换。
4、曲轴箱油位过低,加油或者油分回油。
5、各部位轴承磨损严重,造成间隙过大、或者部分油路漏油,检查维修。
发表于 2018-3-24 18:49:57
参与人数 3财富 +20 收起 理由
442159460 + 5 积极参与
补充,油温高油压下降;还有就是不易被发现的就是曲轴箱内的某润滑点有关脱落,断裂,,,,,。
发表于 2018-3-25 07:58:46
蓝天 + 5 积极参与
陈技师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、吸油过滤网堵塞,拆下清理。
2、油压调节阀失灵,检修或者更换。
4、曲轴箱油位过低,加油或者油分回油。
5、各部位轴承磨损严重,造成间隙过大、或者部分油路漏油,检查维修。楼主分析的绝对正确,顶起。
发表于 2018-3-25 14:14:57
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127155 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
