[推荐] 出水不好时,加工业葡萄糖
4.9K |6
北国雪007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  【污水处理 主任】
炼油及化工污水,正常运行时,收到上游来水冲击,往曝气池投加工业葡萄糖仅仅是为了补充碳源吗?还有没有其他作用?若COD 负荷高时,是不是没有必要投加葡萄糖?
发表于 2018-3-23 22:41:26
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 北国雪007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
随便玩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
是在补加碳源,注意前述是受到冲击,冲击多是指不合理原水,也既是营养失调原水,即使是原水TOC比较高有时也需加,有些TOC是在没有经过原水预处理的情况下是大分子需要水解酸化后才能被利用。
发表于 2018-3-24 10:36:49
这些内容太专业了。欢迎你经常来参与交流指导  详情 回复 发表于 2018-3-24 10:44
渝琴 + 10 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
随便玩 发表于 2018-3-24 10:36
是在补加碳源,注意前述是受到冲击,冲击多是指不合理原水,也既是营养失调原水,即使是原水TOC比较高有时 ...
发表于 2018-3-24 10:44:45
北国雪007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢大家!
发表于 2018-3-28 21:44:42
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
太复杂了
发表于 2018-3-29 10:08:37
yuchenchf + 2 同意你的观点
gaoxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果进水含盐量低于10000mg/L的话用工业级葡萄糖是可以的,高于这个量建议用食用级的。
通常情况下添加葡萄糖是在细菌培养和驯化期使用,或者来水碳源不足的情况使用,如果进水COD较高准确是说是碳源较高不建议加葡萄糖,反而增加负荷,增加负荷意味着需要大量的曝气量,折算后非常耗电,而且增加了出泥量。
一般污泥驯化成功后就不需要加了,只要保证有出泥就完全可以。
发表于 2018-4-8 22:25:58
yuchenchf + 6 积极参与
谢谢大家!
发表于 2018-4-13 21:13:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091036 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
