↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 干燥塔填料层污泥多
1.8K |3
lyp81 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
      10万吨硫铁矿制酸装置,干燥塔的填料层瓷环上有很多深灰色污泥,请教大家这是什么原因造成的。
      目前前段电除尘灰渣变多,我推断是旋风除尘器出了问题,因为之前曾经发生过省煤器泄露,导致进入旋风除尘器的炉气水分含量高,矿尘在水分作用下粘结在旋风除尘器内壁,使得中心筒和内壁之间空间变小,气速增大导致矿尘的吹出动力大于沉降重力,大量的矿尘被带入电除尘器,导致电除尘灰量增大,同时也导致电除尘出口含尘量变高。
      可是即便是电除尘出口含尘量变高了,经过净化系统洗涤以后不是应该被除去了吗?应该不会带入干燥塔吧?
      可是干燥塔里的污泥是哪里来的呢?
发表于 2018-3-23 16:49:49
净化系统设计就不是为了处理那么高的尘,95%以上的尘应该是干法收尘去除。  发表于 2018-3-29 21:15
mkp369 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lyp81 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
twinge | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
Fe3O4黑色,Fe2O3红色,升华硫黄色,要是转化需氧全部从干燥塔之前漏进去或补风(约需一万多方标态空气),会否空气灰分呢?旋风要是积灰积到间距变小了,那效率下降不止一点点,净化出来酸污可多了。
发表于 2018-3-23 18:47:34
mkp369 + 5 积极参与
danshenyouzuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
twinge 发表于 2018-3-23 18:47
Fe3O4黑色,Fe2O3红色,升华硫黄色,要是转化需氧全部从干燥塔之前漏进去或补风(约需一万多方标态空气), ...
空气灰分可以排除,除非沙尘暴
发表于 2018-3-25 22:47:23
mkp369 + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.130508 second(s), 62 queries , Redis On.
