[求助] LOPA分析中的可燃气体检测报警系统算不算独立保护层
2.8K |10
LOPA分析中的可燃气体检测系统如作为独立保护层的前提有哪些,除了选择有安全等级要求的设备或者独立于DCS和SIS?
还有就是其失效概率如何选择?如果作为独立保护层按照安全仪表设计,其安全完整性等级的分级标准SIS系统一样吗?
现在做LOPA分析,找了好多资料,也没有提到气体检测系统的失效概率,好像国内和国际上都没有对其安全等级有要求。
发表于 2018-3-21 13:53:34
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 七堇汐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
joe_wooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们单位很少用现场固定式可燃气体检测仪作为保护屏障,因为它是降低事故后果严重性的保护措施,它不能很好的阻止场景发生,是一种应急措施。 也许它能降低一定的后果的严重程度,不能降低事故发生的可能性。
发表于 2018-3-21 14:22:41
参与人数 2财富 +12 收起 理由
七堇汐 + 2 同意你的观点
匆匆的过客 + 10 深入讨论
ggnnnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
国内资料没有,国外的红黄紫皮书找找看,AQ30460你也找找,肯定是有的,一时想不起来了
发表于 2018-3-23 06:32:56
匆匆的过客 + 5 热心助人
佐岸~佑转VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可燃气体检测一般不能算作保护层,这就和安全阀不能做保护层一样,当他们能检测到,事故就表示已经发生了。要是从减小损失伤害的方面来看,可以起到一定的保护措施,在做分析时能找到其他的保护措施,尽量不要使用。失效概率我见到一些使用的数据是0.1
发表于 2018-12-10 13:49:49
安全阀你们都不当做独立保护层对待么?  详情 回复 发表于 2021-8-23 13:58
匆匆的过客 + 8 深入讨论
IPL需要独立性,有效性和可审计,气体检测的有效性需要降低风险值到10倍以上,需要考虑报警后的人员响应是否能达到风险降低的要求。
所以,气体检测仪是保护层,但只有在一定条件下才能被认做独立保护层。
发表于 2018-12-11 08:19:09
ycyycy1000 + 5 积极参与
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可燃气体检测一般不能算作保护层。但是如果可燃气体报警后人员在短时间内反应或可燃气体检测报警后连锁系统动作,就可以算一个独立的保护层。
发表于 2018-12-11 08:44:21
ycyycy1000 + 5 积极参与
suhuoyi212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同意楼上的观点,可以把LEL作为保护层,但是需要把响应考虑进去,那么这次措施就是一个组织措施。
对于组织措施是否有效,你还需要考虑人的响应时间。来进行判断。不同的场景对于人的响应时间是不一样的。
但是如果你的LEL是带执行机构的连锁, 比如连锁到切断进料,增加换气次数,那么可以认为是一个独立的保护层。
发表于 2018-12-11 11:06:53
ycyycy1000 + 8 深入讨论
小怪八神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
佐岸~佑转 发表于 2018-12-10 13:49
可燃气体检测一般不能算作保护层,这就和安全阀不能做保护层一样,当他们能检测到,事故就表示已经发生了。 ...
安全阀你们都不当做独立保护层对待么?
发表于 2021-8-23 13:58:30
通过泄压计算的才可以  详情 回复 发表于 2021-8-23 14:48
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
小怪八神 发表于 2021-8-23 13:58
安全阀你们都不当做独立保护层对待么?
通过泄压计算的才可以
发表于 2021-8-23 14:48:28
独立保护层-初始事件与独立保护层应用指南一书有没有电子版分享?  详情 回复 发表于 2021-8-24 22:28
zhu2005163 发表于 2021-8-23 14:48
通过泄压计算的才可以
发表于 2021-8-24 22:28:34
41120938 发表于 2018-12-11 08:19
IPL需要独立性,有效性和可审计,气体检测的有效性需要降低风险值到10倍以上,需要考虑报警后的人员响应是 ...
学习了
发表于 2021-8-25 10:28:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250378 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
