[其它] 列管换热器,流速对换热效果的影响
2.6K |5
阳光很香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
对于稳定的对流传热过程,如果热流体流速变大了,如何重新计算出口温度?
发表于 2018-3-20 15:24:42
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 阳光很香 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xjhaoooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是热流体流量增加了导致流速变大?
还是结构改变,流同面积变小导致流速变大?
发表于 2018-3-20 16:41:09
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
阳光很香楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
xjhaooo 发表于 2018-3-20 16:41
是热流体流量增加了导致流速变大?
流量增加
发表于 2018-3-21 14:27:37
整个换热应该是没有相变的吧
那么,定性的说,就是热流体出口温度升高,冷流体出口温度也升高,设备整体换热量变大。
定量计算的话,需要具体数据,还要考虑传热系数是否会有大的变化,才能计算出结果。
发表于 2018-3-21 15:21:03
泡沫_ZPTK + 5 深入讨论
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
全部换热器都需要重新计算——因为一切都变了。
发表于 2018-3-21 17:00:03
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
llz217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218877 second(s), 79 queries , MemCached On. | 网站统计 |
