[讨论] 塔器自振周期计算问题
1.6K |0
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
练手用的参数:
圆筒外径2000,有效壁厚5,高度9500
弹性模量183GPa,材料Q235,
根据公式19计算的自振周期只有0.07秒
而用附录E.1公式(有人说E.1原公式10-3次方有误,问了专家正确的应该是是10-6次方)
我用10-6次方计算的却是0.58秒,
0.58和0.07差了很多倍,我知道E.1是用于高径比小于5的,
那么公式19的适用范围是怎么样的呢?
登录/注册后可看大图
发表于 2018-3-20 10:57:49
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 FMSD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063833 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
