[讨论] 降低塔釜产品中的轻组分
3.4K |10
sbl555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
塔釜产品中轻组分含量偏高,应采取哪些措施?对于回流,是增加回流好,还是降低好?
发表于 2018-3-20 10:48:19
HP0377 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sbl555 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是连续精馏还是间歇精馏?如果是连续精馏,则提高进料口的高度。如果是间歇精馏,随着轻组分的蒸出,塔釜轻组分慢慢就减少了。
发表于 2018-3-20 11:45:11
调整回流会有用吗?脱重塔的话提高回流可以减少塔顶产品的重组分含量,那对于脱轻塔呢?  详情 回复 发表于 2018-3-20 13:29
HP0377 + 5 积极参与
sbl555楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
南笛_BVXD 发表于 2018-3-20 11:45
是连续精馏还是间歇精馏?如果是连续精馏,则提高进料口的高度。如果是间歇精馏,随着轻组分的蒸出,塔釜轻 ...
发表于 2018-3-20 13:29:56
发表于 2018-3-20 15:13:42
HP0377 + 5 积极参与
山默韬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
最合适的应该是增加塔釜热负荷和回流比(也会增大冷凝器负荷)。假如不增加负荷,就应该降低回流,结果如3楼。
发表于 2018-3-20 15:20:32
参与人数 1财富 +7 收起 理由
HP0377 + 7 积极参与
LZ是否可把流程讲清楚,否则难以给出准确回答。
如果是连续精馏,需分析进料组成,是否轻组分含量过高?如果是,则增大再沸器加热量,固定回流量的情况下,增大采出量(间接减小回流比);如果不是,则需增大再沸器加热量后,如发现分析塔釜塔顶组分,塔釜达标,而塔顶重组分增加,则需适当增加回流比。
发表于 2018-3-21 10:47:01
连续精馏。塔釜重组分是我们想要的产品。轻组分含量不高,塔顶1、2kppm,塔釜几个ppm。但是我们对这个轻组分要求比较高,还想进一步降低,甚至检不出。为此不惜牺牲掉一部分产品。  详情 回复 发表于 2018-3-21 11:14
goldliyang + 8 积极参与
如果是连续精馏,需分析进料组成,是否轻组分含量过高?如 ...
发表于 2018-3-21 11:14:40
如果真是这样,为何不适当增加热负荷,待塔釜轻组分含量达标后,适当增加回流比,这样就能保证两端纯度  发表于 2018-3-23 15:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148331 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
