[讨论] 关于压缩机出口气阀坏造成本段超压的问题
1.1K |6
swliu2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司有一台3M16压缩机,因二段出口气阀坏,造成二段超压(其他段无表现)请高人分析原因。谢谢!
发表于 2018-3-20 09:44:17
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 swliu2006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
坏了就换就是啦,这个是很常见问题啊,还有活塞环碎片、其他机械杂质将发片垫着,发片本身断裂脱落碎片都可以造成这类现象的。不足为奇。这里值得说明的就是判断要准确,停下来立即更换,减少检修时间。其他的没什么吧。。。。很正常的。要是压力允许不是很高,要想连续运行无事故,应选涡轮式压缩机为好。活塞式压缩机就是要定期的保养,且故障率多多。
发表于 2018-3-20 10:07:31
蓝天 + 5 积极参与
二段出口气阀坏,造成二段超压~~~~~~~~~~~三段串二段,当然超压~~
(其他段无表现)~~~~其他进排气阀无故障~~~
补充:此时二段一定超温~~~一段也有较快温升.....
发表于 2018-3-21 09:26:49
三段入口阀好的,不会串压的  详情 回复 发表于 2018-3-21 15:21
蓝天 + 5 积极参与
出口有安全阀保护。介质是否脏
发表于 2018-3-21 13:20:35
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
wwq1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
二段出口阀片损坏,二段超压,说明三段气阀或负荷调节阀也有问题,应进一步排查
发表于 2018-3-21 14:18:32
同意,三段入口应该也有问题  详情 回复 发表于 2018-3-21 15:22
蓝天 + 5 积极参与
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
(其他段无表现)~~~~其他进排气阀无 ...
三段入口阀好的,不会串压的
发表于 2018-3-21 15:21:40
同意,三段入口应该也有问题
发表于 2018-3-21 15:22:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091509 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
