[求助] PT100在防爆区用的本安型,接线盒用防水型,不理解?
4.5K |11
zhangjin200274VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教一下大家,在防爆区PT100的防爆类别是Ex iaⅡCT4的,接线盒选用的防水型的,不用隔爆型的?有些不理解?
发表于 2018-3-19 00:39:17
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhangjin200274 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
热电阻有本安型的吗?好像接线盒都是防水型的或隔爆型的。
发表于 2018-3-19 10:08:48
接线的防爆结构与防护结构是不同的概念。
本安防爆不一定防护级别高,许多本安的仪表或设备,如果安装在室内或机柜内,防护级别是很低的,甚至达不到防雨水淋。
发表于 2018-3-19 10:19:19
yuchenchf + 5 积极参与
zhangjin200274楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能我的表述有误,就是防爆类别是Ex iaⅡCT4的,接线盒为什么用防水而不用隔爆的?有些不理解?
发表于 2018-3-21 23:11:25
qugd 发表于 2018-3-19 10:19
接线的防爆结构与防护结构是不同的概念。
本安防爆不一定防护级别高,许多本安的仪表或设备,如果安装在 ...
发表于 2018-3-21 23:15:32
你这个防爆要求是防爆环境要求吧。如仪表已经是本安的,并与本安回路相连,那就是表示这个仪表是引起不了爆炸的,所以外壳为什么还要隔爆呢? 隔爆通常是指能把可能的爆炸限制在隔爆外壳之内,反过来说隔爆壳之内的  详情 回复 发表于 2018-3-28 15:30
您应该先对防爆与防护的区另进行了解。
这是两类不同的要求。
发表于 2018-3-22 11:00:00
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
本安的设备不再需要隔爆箱,否则弄个普通的电路加个隔爆箱不就行了吗。就不需要本安了
发表于 2018-3-23 13:57:50
yuchenchf + 3 积极参与
qugd 发表于 2018-3-22 11:00
您应该先对防爆与防护的区另进行了解。
这是两类不同的要求。
明白了,谢谢解答!
发表于 2018-3-25 00:21:56
673799586VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那是本安仪表
发表于 2018-3-25 07:38:14
yuchenchf + 3 积极参与
这个是需要同时满足的两个要求
发表于 2018-3-25 20:26:11
你这个防爆要求是防爆环境要求吧。如仪表已经是本安的,并与本安回路相连,那就是表示这个仪表是引起不了爆炸的,所以外壳为什么还要隔爆呢? 隔爆通常是指能把可能的爆炸限制在隔爆外壳之内,反过来说隔爆壳之内的反而不需要是本安的了。
发表于 2018-3-28 15:30:21
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
cubel + 5 同意你的观点
zqwqiwu123 + 1 正确
myface 发表于 2018-3-28 15:30
你这个防爆要求是防爆环境要求吧。如仪表已经是本安的,并与本安回路相连,那就是表示这个仪表是引起不了 ...
明白了,谢谢啦!
发表于 2018-3-30 00:03:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095551 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
