[求助] 安全检查记录的问题
1.4K |10
安全检查是生产安全管理的重要内容,除了有固定格式的点检表以外,还有一些检查是不完全固定的,比如随机的日常检查。像这种检查,记录中只录入发现的问题呢?还是按照检查的顺序全面记录,包括没有隐患的检查项目都记录吗?
发表于 2018-3-18 16:25:36
匆匆的过客 + 10 发起议题
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
很想知道,对于检查,记录应该怎么做最好?我们以前都是把不好的记下来,安排给责任人去解决。对于正常的状况,就不去理它了。大家是怎么做的呢?
发表于 2018-3-22 19:20:24
安全检查不同于巡检和点检,主要检查的是不符合要求的地方,而且涉及的面比较宽,如果连合格的也记录工作量会很大。而这些合格的地方和做法在正常生产记录和巡检记录中会有反映,因此个人认为只是记录不符合的即可。
发表于 2018-3-22 20:55:57
渝琴 + 10 同意你的观点
officelongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
制订标准化表格,不漏项。常规项目打钩,问题项目备注
发表于 2018-4-1 16:32:29
你有类似的样板表格可以分享吗  详情 回复 发表于 2018-4-1 19:58
渝琴 + 8 深入讨论
你有类似的样板表格可以分享吗
发表于 2018-4-1 19:58:42
匆匆的过客 + 5 积极参与
清泉流响VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只录入隐患吧,全部录入的话记录太多,不容易入档案室,毕竟要保存3年呢。
发表于 2018-4-2 09:55:36
渝琴 + 5 积极参与
要类似的表格可以加我qq,我分享给你几个,84019788
发表于 2018-4-2 09:56:30
渝琴 + 3 热心助人
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
日常最简单的做法是把危险源辨识汇总表打出来,按区域或危险等级分类随机抽取进行安全检查,这样随机性也有,检查内容还具体,还能落实整改措施的执行情况
发表于 2018-4-2 10:06:21
这个方法有意思,避免遗漏,随机抽查也公平  详情 回复 发表于 2018-4-2 12:56
渝琴 + 10 热心助人
我们只记需要整改的项目,不过,车间做得好的,有推广价值的也会记录,重点讲解
发表于 2018-4-2 10:25:08
渝琴 + 5 深入讨论
gjtc009 发表于 2018-4-2 10:06
日常最简单的做法是把危险源辨识汇总表打出来,按区域或危险等级分类随机抽取进行安全检查,这样随机性也有 ...
发表于 2018-4-2 12:56:00
目前我们也基本是这样做的,有一定的效果
发表于 2018-4-2 12:56:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.272902 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
