[讨论] 请教大神,这样配管设计是否合理?该如何配管
1.5K |4
刘超_VKCGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
请教大神
1、气体为氩气,供气源为普通40L钢瓶气,主管铺设至走廊,然后分支管到各个房间,分到37个用气点,每个支管用气点的流量为100ML每分钟,压力为0.5MP,
2、主管道前有一级减压器,主管的气体输送压力可设计在 2MP内,并可调,末端用气点有二级减压器。
3、请问,我设计能不能主管及支管全部选用1/4英寸(管径5.46mm)的不锈钢管?这样的设计是否合理,有何不妥,多大管径设计
发表于 2018-3-18 16:00:08
HP0377 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 刘超_VKCG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刘超_VKCG楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
消灭零回复
发表于 2018-3-18 16:01:40
经过计算,1/4管的流量应该能达到136升每分钟
发表于 2018-3-18 16:03:30
氩气属惰性气体,用碳钢无缝管就可以了,若是对杂质有要求加个空气滤清器就是了。
这么小的用气量不如用软铜管便于铺设。管径也够用了。另外,你用的不只是一瓶气,应该是一个汇流排,统一用一个减压系统最好。
发表于 2018-3-19 09:27:38
goldliyang + 5 积极参与
主管支管采用同径的不是浪费材料吧
发表于 2018-3-19 13:58:14
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162455 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
