一级浓水回收利用问题
5.7K |12
0829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我司3个车间,每天反渗透一级浓水共排放大概300~400(t)左右,考虑到浓水排放较多,准备回收利用过滤后和原水主管道混合继续使用,大伙日常怎么做的啊?一级浓水电导率约1500。
发表于 2018-3-15 15:52:16
woliaibo + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 0829 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不可取,回收后会导致:
1、反渗透处理量增加,即反渗透处理量需要增加400T/天。而且会逐步增加。第二天就需要增加到800T/天。所以,必须设定为几天一排。
2、会导致产水电导率增加。你可以计算下。以脱盐率98%为例。这1500的电导会使得产水电导升高。比如原来为7可能增加到15左右。
3、会导致结垢增加
建议:
上二级反渗透,或者高压反渗透。专门处理浓水。
发表于 2018-3-15 16:14:59
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人
0829楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
woliaibo 发表于 2018-3-15 16:14
不可取,回收后会导致:
1、反渗透处理量增加,即反渗透处理量需要增加400T/天。而且会逐步增加。第二天就 ...
我们现有的水处理是双级反渗透,准备考虑新上一套过滤装置,将一级浓水重新集中处理后,淡水混合到原水主管道,供现有水处理系统做原水使用,浓水再排放,不知是否可行?
发表于 2018-3-15 16:23:46
只有超滤可以浓水回流至超滤,反渗透很少这么做  详情 回复 发表于 2018-3-15 16:29
你说的新上的过滤装置是什么?超滤吗?一级浓水超滤处理不了的。如果是反渗透的话,那么淡水直接使用就行。  详情 回复 发表于 2018-3-15 16:28
渝琴 + 5 深入讨论
0829 发表于 2018-3-15 16:23
我们现有的水处理是双级反渗透,准备考虑新上一套过滤装置,将一级浓水重新集中处理后,淡水混合到原水主 ...
发表于 2018-3-15 16:28:28
渝琴 + 5 热心助人
发表于 2018-3-15 16:29:15
woliaibo 发表于 2018-3-15 16:28
你说的新上的过滤装置是什么?超滤吗?一级浓水超滤处理不了的。如果是反渗透的话,那么淡水直接使用就行 ...
公司目前的思路是一级浓水集中过滤后,淡水继续使用,就如您说的。
关键是具体采用哪种方案,是反渗透?EDR?还是其他的?
发表于 2018-3-15 16:31:28
渝琴 + 5 深入讨论
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果不是水价特别贵或者环保查的特别严或是有很大的政策扶持的话,任何的浓水回用都是折本
浓水回收利用肯定是反渗透工艺。
用反渗透处理完是直接可用的,1500电导,出水电导20以下没问题
发表于 2018-3-16 13:17:50
yuchenchf + 5 积极参与
其实设想中,1500电导过滤后出水为500多即可,淡水混入现有原水主管道继续利用,这样可以延长反渗透的寿命。
发表于 2018-3-16 15:39:42
thb716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一级反渗透的浓水不知道您水质的COD是多少??如果COD含量较高,直接回用到反渗透肯定不可行的。按照一级反渗透的产水率来看,您每天的水量大概在1400吨左右,如果环保用水没有那么严格,没有必要上二级反渗透的处理装置,二级反渗透的投资成本会比较高。   不知道您的这个浓盐水的TDS有多高,我们接触过的煤化工的反渗透浓水的盐分含量都比较高,目前有处理方法是反渗透浓水通过大孔吸附树脂降低60%的COD,以及脱色。再通过离子交换树脂脱除绝大部分硬度,再进蒸发装置进行蒸发分盐处理。
不知道您的具体水质是如何,如果不含盐,这部分浓水是否可以直接进生化处理装置进行生化处理????如果含盐的浓水一般COD也在150-200之间,淡黄色的废水,树脂可以将COD降低到60-70左右,无色。这样后续也方便处理
发表于 2018-3-17 11:40:10
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ourkidsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你现在电导率才1500,直接再上一套系统,400方出360方都可以,剩下40方拿去蒸发,2方/h
发表于 2018-3-19 15:39:27
yuchenchf + 5 积极参与
小五_WHTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学2年  |  头衔:  【水处理新人】
应该可以,我们原水电导率都要1600多。不过我们之前做的方案是一级浓水回污水站,我们一级浓水量一小时100吨呢
发表于 2018-6-15 09:21:21
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
dxmdxm_SDTT 发表于 2018-3-19 12:42
一级反渗透浓水可以进大孔树脂再进离子交换树脂,达到降COD、脱盐,出水回到原水端继续进一级反渗透。大孔 ...
高手,我们公司现在就是这样做的。用离子交换比用其他设备划算很多,投资也低,排放的酸碱废水在可控范围之内。
发表于 2018-6-19 09:39:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137601 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
