[推荐] 讨论一下聚合氯化铝
1.2K |4
yueye7yVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
污水处理中,我们一般用5%~10%的聚合氯化铝水溶液,考虑水溶液呈酸性、又含有一定量的氯离子,我们这用的是UPVC管线,但塑料管线强度差,质软,有什么金属材料比较合适吗?
发表于 2018-3-14 17:38:09
68589544 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yueye7y 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
一般都是采用UPVC管线的,金属材料太贵。
发表于 2018-3-14 18:18:04
渝琴 + 5 积极参与
猪的念来过倒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
都是UPVC 的,基本没有见过金属的
发表于 2018-3-15 10:16:23
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
有一种内置钢骨架塑料管材可以考虑
发表于 2018-3-15 21:28:02
东海小白条VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
也可以考虑用钢塑管,接口内外要做防渗防腐
发表于 2018-3-16 07:16:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
68589544 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125918 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
