​一、焊接与热切割作业的危险有害因素 焊工在焊、割金属材料的作业中,会产生放射物质、高频电磁场、有毒气体、弧光辐射、金属烟尘、噪声等有害因素。在特殊环境下的焊割作业,如在高空、封闭的容器内作业,会发生​爆炸、中毒、触电、窒息、灼烫、火灾、灼伤、高处坠落等伤害事故。 ◆ 电弧光辐射的危害 电焊工在焊接时,所产生的电弧光主要包括红外线、紫外线、可见光。其中紫外线主要通过光化学作用对人体产生危害,它损伤人的眼睛及裸露在外的皮肤,引起角膜结膜炎,即电光性眼炎和皮肤红斑症。患者主要表现为眼痛、流泪、眼睑红肿痉挛、畏光等症状。人体在受紫外线照射后,皮肤可出现界限明显的水肿性红斑,严重时可出现水泡、渗出液和浮肿,并有明显的烧灼感。 ◆ 金属烟尘的危害 电焊工使用不同的焊条进行焊接,所散发出的电焊烟尘的成分因此有所差异。焊条是由焊芯和药皮组成的。焊芯除含有大量的铁外,还有铬、镍、碳、锰、硅、硫、磷等成分;药皮内材料主要由锰铁、荧石、金红石、纯碱、水玻璃、大理石等物质组成。 焊接时,电弧放电产生4 000~6 000℃高温,在熔化焊条和焊件的同时,产生大量的烟尘,主要含有氧化锰、二氧化硅、氧化铁、硅酸盐等成分。在作业环境中,电焊烟尘粒弥漫,极易被吸入人的肺内。电焊工长期吸入这种烟尘,会造成肺组织纤维性病变,即称为电焊工尘肺,而且常伴随锰中毒、氟中毒和金属烟雾热等并发症。患者主要表现为胸痛、胸闷、气短、咳嗽等呼吸系统症状,并伴有全身无力、头痛等病症,肺通气功能也有一定程度的损伤。 ◆ 有毒气体的危害 在焊接电弧所产生的高温和强紫外线作用下,弧区周围会产生大量的有毒气体,如一氧化碳、臭氧、氮氧化物等。其中,一氧化碳极易与人体中氧的血红蛋白相结合,而且极难分离,使人体输送和利用氧的功能发生障碍,造成人体组织因缺氧而坏死;臭氧对呼吸道黏膜及肺有强烈的刺激作用。 焊工在短时间吸入0.4 mg/m3低浓度的臭氧时,即可引起胸闷、咽喉干燥、咳嗽、食欲减退、疲劳无力等症状,长期吸入低浓度臭氧时,则可引发肺气肿、支气管炎、肺硬化等;氮氧化物,主要是二氧化氮,当它被人体吸入时,经过上呼吸道进入肺泡内,逐渐与水起作用,形成硝酸及亚硝酸,对人的肺组织产生剧烈的刺激与腐蚀作用,会引起肺水肿等病症。 二、焊接作业中的个人防护措施 由于焊工是一个高危的岗位,因此在作业过程中,班组和作业人尤其需要进行安全保护,创造出一个安全、卫生、舒适的作业环境,把作业人与作业中的危险因素和有害因素隔离开来,以保证安全生产,以及作业人的健康和生命安全。 ★ 不断改进焊接工艺和材料 通过提高焊工的焊接技术,逐步在各类焊接作业中实现机械化、自动化焊接操作,使作业人与焊接环境相隔离,消除电焊烟尘散发的有害气体对人体的危害。通过改进焊接工艺,如合理设计焊接容器的结构,采用单面焊、双面成型新工艺,避免焊工在通风极差的容器内进行焊接,使焊工的作业条件得到极大的改善。 此外,还可以选用CO技术,它能够使电焊烟尘离子荷电就地抑制,使80%~90%的电焊烟尘被抑制在工作表面,实现就地净化烟尘,减少电焊烟尘污染。由于电焊产生的危害,大多与焊条药皮成分有关,所以通过改进焊条材料,选择无毒或低毒的电焊条,也是降低焊接危害的有效措施之一。 ★ 改善作业场所的通风状况 通风方式可分为自然通风和机械通风。焊工在自然通风较差的室内封闭的容器内进行焊接时,可以选择机械通风,依靠风机产生的压力来换气,以改善作业环境的通风。 ★ 加强个人防护措施 电焊工在作业时,必须使用相应的面罩、防护眼镜、口罩、手套,穿白色防护服、绝缘鞋,切不可只穿短袖衣或卷起袖子作业。如果在通风条件差的封闭容器内工作,还要佩戴使用有送风性能的防护头盔。焊工只要注意加强个人防护,就可以阻止焊接时所产生的有毒气体和粉尘对自已的危害。 ★ 强化劳动保护宣传教育及现场跟踪监测工作 班组应经常对电焊工进行必要的职业安全卫生知识教育,提高焊工自我防范意识,降低职业病的发病率。同时,还应加强电焊作业场所的尘毒危害的监测工作,以及电焊工的体检工作,及时发现和解决问题。
