[讨论] 探讨下工艺专业的职责问题
4.4K |34
letitbe楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
山默韬 发表于 2018-3-15 10:11
条件往返很正常,不过工艺不管分内工作,因为尺寸和设备来回往返就比较操蛋了。
曾经就是给我们甩手几张手绘的草图,标几个管口符号和主体尺寸,其他标高都自定,最后现场内件安装空间不够了,跟仪表口内伸管怼杀或者测量位置不对
发表于 2018-3-15 11:00:16
goldliyang + 5 积极参与
zhaotao555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +1 财富值财富
1.设备条件图是工艺出哦~ 只不过我一个人整个项目的条件图出不过来,还要弄流程图,所以后来领导出面弄了的;
2.尺寸是工艺需要特别注意的,因为到时候布置很恼火(涉及管口、支撑)~ 我遇到了~ 所以在提条件的时候我个人觉得如果没有把握,还是多向设备请教~有时候还要兼顾设备的结构问题;
3.制图咋会取消哦~ 三视图很重要呢~ 项目上设备设计单位返回的图纸公司内部都是工艺牵头,和设备、仪表、管道的人一起会审,对比三维配管和布置来调整的。
有些设计院确实分的清,但是由于我们公司小,有时候每个人都需要知晓一些其它专业的知识~ 工艺专业课程设置的时候都有电气(强电、仪表自控)、设备(材料、强度结构、制图)等课程啊~~
发表于 2018-3-15 12:55:38
略懂只是为了各专业流程衔接和交流的方便,方便上下游文件问题的发现,但我觉得不能拿这个当做甩手都给别的专业去做的资本  详情 回复 发表于 2018-3-16 09:18
参与人数 2财富 +16 收起 理由
sdwfsgyykai + 6 深入讨论
goldliyang + 10 积极参与
zhaotao555 发表于 2018-3-15 12:55
1.设备条件图是工艺出哦~ 只不过我一个人整个项目的条件图出不过来,还要弄流程图,所以后来领导出面弄了的 ...
发表于 2018-3-16 09:18:16
回帖奖励 +1 财富值财富
letitbe 发表于 2018-3-16 09:18
略懂只是为了各专业流程衔接和交流的方便,方便上下游文件问题的发现,但我觉得不能拿这个当做甩手都给别 ...
肯定有主次之分蛮~~
发表于 2018-3-16 10:03:04
孙继科_AUTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +1 财富值财富
搞工艺的要懂设备,搞设备的也要懂工艺
发表于 2018-3-16 14:19:10
goldliyang + 3 积极参与
waaabc 发表于 2018-3-14 13:39
跟楼主的单位比起来,感觉我干的工艺就不是工艺了。
貌似设备、土建、给排水、暖通、仪表多少都得懂一点 ...
软件算算就完事了,甩给下游,让下游寸步难行
发表于 2018-3-16 17:13:17
山默韬 发表于 2018-3-12 16:35
本人作为工艺专业的人赤果果的要鄙视你们工艺的人。各个企业可能分工略有不同,但绝不可能像楼主说的都丢给 ...
请教,对于设计温度350℃的设备,不同的工况下采用Q345R或铬钼钢都有可能,这个应该工艺定大的“方向”吧?而对于如果需要用铬钼钢的情况,具体是15CrMo还是20MnMo等等才是设备定吧。以前工艺至少会给出铬钼或者Q345R的
发表于 2018-5-4 09:25:07
guoqiang877 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
回帖奖励 +1 财富值财富
感觉这个问题很无聊!
发表于 2018-5-5 11:57:41
lanxueyouhunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
工艺专业,说下个人看法:            工艺出简图和数据表,设备可以更快的完成条件图和详图; /专业间配合默契,适合分工细的公司,出问题概率低/
          不出简图,只给数据表,设备疑问必然多(但可以不问,比如楼主说的管口高度),按常规设计即可。
      工艺看到设备返回的图后认为有问题,补充要求,进度、质量的主责在工艺。/专业间容易产生矛盾,适合小公司,工艺活多/
问题的根源在企业管理。领导协调,下游专业给上游提出要求(最好给出模板),按规矩办事是最好的。领导的不作w只能呵呵,看谁会扯皮了。
发表于 2018-5-5 16:58:15
参与人数 2财富 +11 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 积极参与
goldliyang + 6 积极参与
山默韬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
对工艺定主材方向,设备定具体材料。以你说的为例,350°有氢没氢用材肯定不一样。工艺还是要了解用材方向的。
发表于 2018-6-10 17:37:29
回帖奖励 +1 财富值财富
工艺专业提供设备大致尺寸、操作条件,材料专业选择材质,设备专业细化,管口方位由配管专业向设备专业提供
发表于 2018-6-10 18:31:14
回帖奖励 +1 财富值财富
看到你这帖子我只能说你们单位设备专业比较牛逼。。快把工艺干掉了。。我也经历过几个设计院,正常都是工艺提定型设备规格书,塔、换热器、容器数据表,非标设备条件图,像储罐、换热器之类的,工艺提的条件图里必须把详细工艺参数及规格尺寸标的清清楚楚,介质名称、物化性质,最高工作温度,最高工作压力,推荐材质,管口表、特殊要求等。很多小设计院里设备专业都快饿死了。。至于你说的做流程模拟的,先不说会不会提条件,人家本身就不负责给设备专业提条件,提条件的是工艺系统专业。。他们难道也不会画图?不识图?能做工艺的可以不会设备方面强度计算等,但是会看不懂设备图吗?你上面所说问题根本上不是工艺问题,而是你们公司的管理有问题。
发表于 2018-6-11 11:33:20
参与人数 2财富 +15 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 10 积极参与
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
技术部门在什么位置?
发表于 2018-6-12 08:27:10
猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以让你们的工艺大哥们 GUN ..
发表于 2018-7-18 14:44:32
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
关于工艺专业的职责是有标准规范规定的。不知道你们公司工艺专业是否分了工艺和工艺系统两部分。按照HG20558.1~3《工艺系统专业接受/提交/文件以及成品文件内容规定》,容器(静设备)数据表由工艺专业提交给工艺系统专业及设备专业,对系统专业而言,设备数据表作为编制容器接管汇总表及管系压降计算依据;对容器(静设备)而言作为输入设计条件。容器数据表中工艺参数、容器类型、接管表、设计条件、推荐材质以及容器尺寸及简图都是由工艺专业完成的;设备专业接受条件后应审核并反馈意见,如检修或加工制造中有困难需要调整管口或尺寸的,将修改意见反馈工艺专业修改后再正式下发;设备专业签署条件接收单和条件表,工艺与设备各存一份,文控存档一份。我作为工艺专业的,也不认可贵司工艺专业的做法,可见企业作业程序不完善、QHSE体系不健全
发表于 2018-7-19 13:54:29
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094459 second(s), 106 queries , Redis On. 劰载中...
