[资源] 石油化工基础知识
2.7K |10
24、什么是催化剂的失活和再生?
答:催化剂在反应过程中,由于表面结焦,中毒等而失去活性的现象,叫催化剂失活。
使催化剂恢复活性的过程叫做催化剂再生。
25、什么是精馏?
答:利用溶液中不同组分的挥发性不同,经过多次的部分汽化,部分冷凝,而使溶液得到分离的过程,叫做精馏。
26、消除造成燃烧和爆炸的三个条件是什么?
答: 1)抑制可燃性物质与空气混合物构成爆炸的混合物
2)消除助燃物
3)隔绝着火源
27、水为什么能灭火?
答: 1)水能冷却燃烧物质(汽化时吸热)
2)能够产生蒸汽以隔绝空气
3)产生的蒸汽,可以稀释可燃物质
4)机械水有很大的冲击力,使火焰中断而熄灭
28、蒸汽为什么能灭火?
答:(1)可以隔绝空气
   2)吹散可燃物质(稀释可燃气体浓度)
   3)降低燃烧温度
29、一般着火事故如何处理?
答:一般着火要判断准确,防止扩大,切断火源,油着火后要切断油源。然后用蒸汽,干粉灭火器,泡沫灭火器扑灭。电机或电器设备着火,首先要切断电源,并用CO2CCl4灭火器扑灭。如在温度较高部位用蒸汽灭火,严禁用泡沫灭火。
30、从混合C8芳烃中分离出对二甲苯,目前工业上广泛应用的有两种方法?哪种较先进?为什么?
答:有两种方法:一种是深冷结晶分离法,另一种是吸附分离法,后者较先进。主要优点是对二甲苯回流率较高,物耗能耗低,操作方便等。
31、什么是挥发度和相对挥发度?
答:表示液体挥发难易的程度,叫做挥发度。
纯液体的挥发度是该液体在一定温度下蒸汽压得大小。
两组分的挥发度之比,称为相对挥发度。
32、什么是浮头式换热器?主要结构有哪些?
答:换热器管束两端固定在管板上,一端的管板与壳体固定,而另外一端即浮头板,可以自动自由伸缩,称为浮头式换热器。
主要结构有:管束,管板,管箱,管箱盖,隔板,浮头管板,浮头,壳体,外头盖,折流板,支持板,拉杆等。
33、立式换热器和浮头式换热器有什么不同?
答:立式换热器效果好,压降小,占地面积小。
浮头式换热器换热效果不如立式的,压降大,占地面积大。
34、什么是轴向反应器,径向反应器?
答:通常以介质流向来区分:如果介质通过催化剂床层是沿着轴向方向流动的称为轴向反应器。如果介质通过催化剂床层是沿着反应器周围向中心流动的称为径向反应器。后者有物料与催化剂接触均匀,压降小等特点。
35、什么是安全阀?有哪些种类?
答:为了确保压力容器安全运行,防止由于容器超压而发生事故,在压力容器上要安装一套安全泄压装置,这套装置就叫安全阀。常用的有拉杆式和弹簧式两种。
36、什么叫防爆膜?有哪些优点?
答:防爆膜是一种断裂型的安全泄压装置,又称防爆片,防爆板。
防爆膜具有密封性能好,反应动作快以及不易受介质中粘污物的影响等优点。
37、装置中常见的阀门有哪几种?
答:有闸阀、截止阀、止回阀、安全阀、旋塞阀。
38、加热炉烟囱冒黑烟是什么原因?应如何处理?
答:
(1)            炉管严重烧穿。
(2)            燃料油压力突然增加,雾化蒸汽跟不上,燃烧不完全。
(3)            雾化蒸汽中断或压力降低,燃烧不完全。
(4)            燃料油性质变化,粘度大,雾化不好。
处理方法:
(1)            炉管烧穿,停车处理。
(2)            燃料油压力过高,控制由自动改手动,调整压力。
(3)            雾化蒸汽变化,查明原因针对处理。
(4)            燃料油性质变化,及时调整油汽比例,使雾化正常。
39、加热炉平稳操作时要注意什么?
(1)            燃料油性质,压力,温度,流量要控制稳定。
(2)            燃料气燃烧时,必须控制压力稳定,冬天要有一定温度,不带水,不含油,无杂质。
(3)            入炉空气量足够,火嘴处风门及烟道挡板开度适宜。
(4)            保持一定的蒸汽压力,并经常注意切水。
(5)            仪表灵活好用,控制炉出口温度的仪表的输出风压,调节阀不易太死。
40、写出C8芳烃四种异构体的结构式,分子表达式、分子量和沸点、冰点值?
file:///C:/Users/ccmh/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
分子表达式:C8H10
分子量:106
沸点:138.35℃、144.42℃、139.10℃、136.19℃
冰点:13.26℃、-25.17℃、-47.87℃、-94.97℃
41、使用疏水器有哪些注意事项?
1)   启用前,应检查疏水器的安装状态是否符合要求(进、出口管线、旁路管线、回水管线)
2)   启用前,应逐渐开启入口阀门,以避免加压太快产生水击和引起“汽锁”影响浮球工作。
3)   疏水器盖上带有自动或手动排空气阀,用以排除腔内不可凝性气体和解除蒸汽的“汽锁”故障。
4)   必须经常观察疏水器的排水情况,如果发现不正常,应及时清洗。
42、装置中常见的仪表按用途分为哪几类?
1)   测量压力的仪表,如压力表,真空表,差压表和差压变送器等
2)   测量流量的仪表,如孔板流量计,浮子流量计等
3)   测量液位的仪表,如玻璃板流量计,浮球式,差压式液位计等。
4)   测量温度的仪表,如液体膨胀式、热点式、热电式温度计等。
43、什么叫简单调节系统?
答:凡是用一个测量元件和变送器,一个调节器和一个调节阀,对一个被参数进行调节的系统,都叫做简单调节系统,也称为单参数调节系统。
44、什么是复杂调节系统?
答:复杂调节系统是相对简单调节系统而言的,所有的测量元件,变送器,调节器,计算器,执行器等自动化仪表较多,并用来完成较复杂的调节,例如:加热炉出口温度与燃料油阀后压力串级调节系统。
45、什么是调节器?
答:是组成自动调节系统的核心,将来自变送器的测量值与给定值进行比较,产生偏差,并对偏差进行比例(P),积分(I),微分(D)运算,按一定规律发出(0-100mA或4-20mA)的调节信号,去控制执行机构的动作,以实现对温度,压力,流量,液味及其他工艺参数的自动调节。
46、什么是变送器?
答:是将测得的温度、压力、流量、液位等工艺参数转变为统一的电信号(4-20mA,2C)分别作为显示器,调节器的输入信号,这样的仪器称变送器。
47、什么叫调节阀?
答:调节阀是自动调节系统中的重要组成部分,它是在调节器输出的控制信号作用下,去改变管道中被调介质的流量,从而实现对温度、压力、液位和流量本身的调节。
48、什么是调节器的正所用和反作用?
答:当被调参数增加时,调解器的输出增大,成为正作用。
当被调参数减小时,调解器的输出增大,成为称为反作用。
49、什么是风开阀和风关阀?
答:随着控制信号风压的增加,调节阀开度减少为风关阀。
随着控制信号风压的增加,调节阀开度增大为风开阀。
50、调节系统的分类?举例说明:
答:调节系统分为人工调节和自动调节
调节的任务由人工来完成的,称为人工调节。
用自动调节装置来代替人工操作都是自动调节。
51、自动调节系统的组成?
答:自动调节装置由测量元件与变送器,调解器和调节阀三部分组成。
52、什么是调节器的比例作用?
答:按着被调参数与给定值的偏差的方向和大小成比例地改变调节阀的开度,即偏差大,开度变化也大,偏差小,开度变化也小,这种作用就是调节器的比例作用。比例作用的缺点是:调节过程结束后产生余差。
53、什么是调节器的积分作用?
答:只要被调参数与给定值的偏差存在,无论大小,调解器的输出就产生变化,直到将偏差消除为止,这种作用就是调解器的积分作用。
54、什么是调节器的微分作用?
答:微分方向总是力图阻止被调参数的任何变化,(不论增大或减少),当被调参数变大时,微分作用就改变调节阀开度去阻止它增大;反之,当被调参数减少时,微分作用就改变调节阀开度去阻止它减少。
55、比例微分积分调节器的动作特性?
答:在干扰一出现时,微分立即动作,比例也同时进行调节以克服干扰造成的偏差,使偏差幅度减小,按着积分作用慢慢地把余值消除,把被调参数液位调回到给定值。
56、什么是比例度,积分时间,微分时间?
答:比例度就是调节器的输入量相对变变化和输出量相对变化比值的百分数。用来表示比例调节作用的强弱。
积分时间,就是从被调参数偏离给定值,到消除偏差使其重新回到给定值这个过程所需的时间。积分时间的大小表示了积分作用的强弱。时间常数Tx越小,积分作用越强。
微分时间,表示微分作用的强弱,TD越大表示微分作用越强; TD越小表示微分作用越弱。
57、什么是串级调解系统?有什么特点?
答:由两个测量变送器,两个调节器串接工作,控制一个调阀的调节系统称串级调节系统。
其特点在于既克服了调节过程具有较大滞后而不能及时调节主要不利因素影响,又克服了其他各种次要因素对调节质量的影响,从而全面提高调解效果
58、以炉出口温度和燃料油压力串级调节系统为例来说明各部分之间的关系.
答:主参数:是串级调节系统中起主导作用的被调参数,用作工艺控制指示,即炉出口温度。
副参数:是为了稳定主参数,或因某种需要而引入的辅助参数。即:燃料油阀后压力。
主对象:从副参数检测点到主参数检测点的所有管道和工艺设备,即:从燃料油阀后压力检测点开始,经燃料油管道、火嘴、炉膛、加热炉管到原料油出口温度检测点为止的中间部分是主对象,也就是温度对象。
副对象:从调节阀的调节作用开始的副参数检测点为止的中间部分。即从调节阀的流量调节作用开始到燃料油阀后压力检测点为止的中间部分为副对象,也就是压力对象。
主调节器:在系统中起调节作用,按主参数与工艺给定值之间的偏差进行调节的,其输出作为副调节器的给定值。即温度调节。
副调节器:其给定值有主调节器的输出所决定,按副参数与主调输出之间的偏差而动作,其输出直接控制调节阀。即压力调节器。
主变送器:是测量和转换主参数的变送器,即温度变送器。
副变送器:是测量和转换副参数的变送器,即压力变送器。
副回路:  由副变送器、副调节器、调节阀和副对象等所组成的内回路,也称内环或副环。
主回路:即整个串级调节系统,由主变送器、主调节器、副回路等效环节和主对象等所组成的外回路,也称外环或主环。
59、什么是分程调节?特点是什么?
答:由一个调节器同时两个或两个以上分程动作的调节阀的,即每一个调节阀根据工艺要求,在调节器输出的某段信号范围内动作,这种调节称为分程调节。
分程调节的特点是阀多且分程。
60、什么是分合流调节?与分程调节比有什么特点?
答:由一个调节器同时控制两个相反动作的调节阀,每个调节阀根据工艺要求在调节器输出的整个信号范围内动作。这种调节称为分合流调节。与分程调节相比,两阀同时动作不分程。
61、压力表怎样选择与安装?
答:应选用仪表封印完好,在检定有效期内,压力表数值一定要大于设备最大操作压力,在测量压力时不得超过测量上限3/4,测量动压力时不超过上限2/3。安装压力表时丝扣一定要安装银焊压力表,被测压力有激烈变化或振动时应安缓冲器,标明上限标志。
62、一次表引压管带水后,指示如何变化,应怎样操作?
答:仪表指示波动大,不准。此时应把调节器自动改手动,稳定操作,找仪表工处理。
63、热电偶失灵如何判断?怎样调节操作?
答:热电偶失灵时温度显示最大值、最小值或在某一范围内忽大忽小不停变化,遇到此时现象时,首先将调节器改为手动操作,稳定在正常操作值上,在依据其他操作参数来调节操作,联系仪表工尽快修好热电偶。
发表于 2018-3-12 08:40:48
石油化工基本知识.rar
48.62 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]
参与人数 2财富 +16 收起 理由
青涩年华 + 10 资料文件共享
qy576100527 + 6 发有意义题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了,感谢
发表于 2018-3-12 16:41:58
ljt1989112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
好的 知道了 退下吧
发表于 2018-3-13 10:46:38
ljt1989112 发表于 2018-3-13 10:46
好的 知道了 退下吧
额额额 额额 额
发表于 2018-3-13 13:04:45
谢谢分享!
发表于 2018-3-13 20:34:03
终身会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
谢谢分享!
发表于 2018-3-14 19:56:13
发表于 2018-3-14 21:18:00
收藏学习,谢谢分享!
发表于 2018-3-14 21:24:01
187180710VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享!
发表于 2020-12-2 10:40:41
谢谢分享!
发表于 2020-12-2 10:40:45
周科勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
发表于 2022-1-24 17:00:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193375 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
