安全阀无法拆下校验问题
5.2K |24
xiaomage52_UTOKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
化工新厂,电加热导热油炉一台,安全阀两个,可能设计时没充分考虑校验的问题,现在锅炉运行中停不下来,安全阀快到校验期了,怎么处理?安全阀和锅炉之间能加装阀门吗?可以加装的话选用什么类型的阀门?加装了需不需要告知质监局?安全阀延期校验有实力操作过的吗?
请大神指教,谢谢
发表于 2018-3-8 08:09:47
参与人数 4财富 +21 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
lflsedin + 6 发起议题
HSLJHZ + 5 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 xiaomage52_UTOK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
长期连续工作的安全阀前应该加一个阀门,便于在线检测。选择一个阀门材质与安全法相符的、压力、温度工作范围相符合的截止阀就可以了。这个应于检测部门沟通最好,免得影响生产,可以在线检测的。
发表于 2018-3-8 08:33:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
linsx_xVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们这安全阀除了新装,都是现场校验的。可以跟检验人员沟通好,现场来校验就行。
发表于 2018-3-8 09:25:43
没错,我们现在都是现场校验  详情 回复 发表于 2018-3-22 19:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
亚梅 + 2 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
联系现场校验即可
发表于 2018-3-8 12:46:31
xiaomage52_UTOK楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
现场校验怎么收费?
发表于 2018-3-9 07:25:38
可以装什么类型的阀门?截止阀、闸阀等都可以吗
发表于 2018-3-9 07:27:22
在线前段刚看到,也提了出来,领导没听说过在线,给否了。在线一般怎么收费?
发表于 2018-3-9 07:32:25
帖子沉了?
发表于 2018-3-10 16:49:32
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
弹簧直接载荷式安全阀的定期校验原则上应该在校验室进行,进行拆卸校验有困难时,可在每两个校验周期内进行一次校验室校验和一次在线校验。但安装在介质为有毒、有害、易燃、易爆的压力容器上的安全阀,不允许进行在线校验。在线校验必须在保证人员和生产安全的前提下进行;
    杠杆式安全阀和静重安全阀一般不宜在校验室进行校验。
在线校验往往也不是一剂良药,阀门的易损件得老化更换。。。无法测定回座压力。。。内置弹簧式安全阀 先导式安全阀也不好搞定。
现在还流行着进行RBI检验,梳理风险分类监管。。。梳理完风险还得校验。。。搞这些东东的不仅仅赚钱,整概念。。。实在解决不了实际问题。
个人意见是该停还是停,风险自己扛。。。不出事就好。。。
MDB,现在法规规范可执行性差得很,砖家模模糊糊写,没责任。。。出了事全是自己的责任,
发表于 2018-3-12 11:44:02
渝琴 + 10 深入讨论
锅炉停了管道都堵了。没有特除情况老板是不让停。管道没料锅炉降温降压也不让停。
同感法规确实是说的比较含糊,可执行性差
发表于 2018-3-12 22:44:19
569187333 + 5 积极参与
sduxiaohuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
安全阀前可以加阀门,只是设备投用时阀门需要全开加铅封,一般加闸阀就可以;重要设备可以安装两台安全阀,校验周期不一致的,这样至少保证有一台安全阀在工作。
发表于 2018-3-14 13:24:01
渝琴 + 5 同意你的观点
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
锅炉上好像不可以的,压力容器倒没问题
发表于 2018-3-15 14:54:52
亚梅 + 2 积极参与
发表于 2018-3-15 15:02:32
亚梅 + 2 积极参与
cj553VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
安全阀是一年周期强检的安全附件,没有延期校验一说(超期使用按新法规可封停设备,并处十万元以下罚款);安全阀和锅炉之间不能加装阀门,但可以设双安全阀交替周期使用;
现在锅炉运行中停不下来??如果没有备用锅炉哪只有停炉了;但你们可以提前购买同型号、材质、压力的安全阀,先送检后再停炉更换。
发表于 2018-3-22 18:06:44
现在特检所都是建议安全阀和压力表用一套,备一套  详情 回复 发表于 2018-3-26 09:11
569187333 + 5 同意你的观点
渝琴 + 5 热心助人
我习惯低调VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没错,我们现在都是现场校验
发表于 2018-3-22 19:48:17
渝琴 + 2 积极参与
这种企业就是生产第一位,锅炉不管你怎么烧只要不给我停就行
发表于 2018-3-23 13:47:38
就是! 运气来了被人逮住要求停产整顿,就老实了  详情 回复 发表于 2018-3-24 21:12
渝琴 + 3 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
就是!
运气来了被人逮住要求停产整顿,就老实了
发表于 2018-3-24 21:12:59
看看国家这大形势,还是老实点好  详情 回复 发表于 2018-3-26 09:09
569187333 + 5 积极参与
ds66616 发表于 2018-3-24 21:12
就是!
运气来了被人逮住要求停产整顿,就老实了
看看国家这大形势,还是老实点好
发表于 2018-3-26 09:09:49
渝琴 + 3 积极参与
cj553 发表于 2018-3-22 18:06
安全阀是一年周期强检的安全附件,没有延期校验一说(超期使用按新法规可封停设备,并处十万元以下罚款); ...
发表于 2018-3-26 09:11:08
冷备安全阀,价格不菲啊。 为了安全阀能按期校验,真是折腾个够呛。 为了安全认了。为了不合理的条条框框,还是算了吧。 咱们的条条框框能否接地气合理写啊?!砖家们  详情 回复 发表于 2018-3-31 08:43
渝琴 + 5 深入讨论
生产企业考虑成本问题,由于数量、压力等级、规格型号的不同,企业要想全备不现实(流动资金被很大的占用),只能实现部分备用,以便周期更换
发表于 2018-3-27 12:49:44
xychao329 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134686 second(s), 139 queries , Redis On.
