[求助] 碳黑粉末能用雷达测料位吗?
2.7K |11
skylobsterVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
有碳黑粉末仓两个,原用称重测料位。现在想改成高频雷达测试,称重维护量大,更换传感器太麻烦。但碳黑粉末具有吸波性,问设计院也没得到肯定回答。论坛里是否有人用过,发表下看法。介质:碳黑粉末,干的,扬尘大,测深10米。
发表于 2018-3-7 14:37:19
参与人数 3财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 skylobster 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
粉末用称重法应该比较好,我见过那种料仓,觉得还可以
发表于 2018-3-7 15:49:46
zhengpeichun + 5 积极参与
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用的谁家的称重?为什么维护量那么大。我们用的大连托利,很不错的
发表于 2018-3-7 16:56:45
雷达要用哪种高频雷达,粉尘环境下专用,而且配有吹扫系统接口。
粉尘大的环境,最好的还是称重。你们称重维护量大,估计跟你们选用厂家有关系。
尿素粉尘环境下,用梅特勒托利多的,用了五年一点问题都没有。尿素有腐蚀性,工况肯定比你炭黑要恶劣得多
发表于 2018-3-7 17:02:10
zxg.wylton + 5 积极参与
dennyshen2549 + 5 深入讨论
skylobster楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
现在称重暂时不用了,改雷达,现在重点是无法确定碳黑物质吸波性到底多强,雷达这种原理是否实用啊,全国有那么多碳黑厂,有谁有应用经验啊?
发表于 2018-3-8 16:40:19
zxg.wylton + 5 积极参与
skylobster楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
粉尘大的环境,最好的还是称重。你们称重 ...
是否要考虑炭黑粉的吸波性,我怕雷达在测炭黑粉时没有回波!
发表于 2018-3-13 11:55:47
大神们,走过路过,有应用经验的赶紧来看看说说啊
发表于 2018-3-13 11:56:45
哎呀,哥家的设备坏了还没修好,不然哥封个料位传感器,测你家碳黑子妥妥滴
发表于 2018-3-13 12:29:08
zxg.wylton + 5 积极参与
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我目前是采用导波雷达测白炭黑的料仓料位,白炭黑就是二氧化硅,但总体感觉一般,只能是个大概位置,一般在仓底和仓顶这2段的误差大
发表于 2018-3-13 15:55:54
skylobster + 5 热心助人
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
我们家用雷达测量粉煤灰料位,不扬尘测量还挺好,扬尘有时候就不准
发表于 2019-5-28 12:38:07
185827959VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
建议不要用雷达,粉末经常在探头吸附很麻烦。粉尘环境雷达也不是很好用。如果测开关量,用阻旋、音叉、射频导纳、如果测连续量,可以考虑使用重锤料位计、或钢带料位计。
发表于 2019-5-30 22:52:02
zxg.wylton + 5 积极参与
1111111 + 5 深入讨论
小诗一首:
雷达雷疯子,
谁用他咬谁,
咬成神经病,
送进疯人院。
发表于 2019-5-31 08:16:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115711 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
