↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 简述克服网带输送机的打滑概率
1.1K |0
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
网带输送机的是依靠网带与物料之间的静摩擦力,实现物料从起点到终点的输送的一种设备。网带输送机上的输送网带多为两侧无链条式结构,是通过网带与滚筒之间的静摩擦力实现的传动的。
网带输送机采用网带作为载体进行输送,合用于各种食操行业的烘干、蒸煮、油炸、去湿、冷冻等及金属行业的冷却、喷淋、清洗、沥油、热处理等工艺。
网带输送机是输送机的一种,采用金属丝编制的网带为载体,两侧加装链条中间用穿销连接,采用链轮传动链条从而使网带沿链条传送方向而运动;也可以直接用特制的包胶辊筒来直接带动网带动作。前者一般合用于物料重量较重且长度较长的输送形式,用于冷却、吹干等行业要求的输送,故而网带密度较稀,后者一般采用较为密集的网带,合用于物料较小输送间隔较短又或特殊物体的输送,例如带强磁性物料的输送。重型网带输送机一般长度不超过15米,宽度不超过2米;轻型不锈钢网带输送机长度一般不超过10米。
我们在高温输送的时候可以选用铁氟龙网带输送机,网带的密度也同样(2*2 、4*4)可选,耐温从-10摄氏度至200摄氏度,因为铁氟龙网带的柔软性故而不会损伤物料,是特殊环境温度输送的首选。
网带打滑解决方法:
1. 解决重锤张紧网带输送机网带的打滑。使用重锤张紧装置的网带输送机,在输送机网带打滑时可添加配重来解决,添加到网带不打滑为止。但不应添加过多,以免使网带输送机的网带承受不必要的过大张力而降低其使用寿命。
2. 解决螺旋张紧或液压张紧网带输送机网带的打滑。使用螺旋张紧或液压张紧的网带输送机,泛起网带打滑时可调整张紧行程来增大张紧力。但是,有时张紧行程已不够,致使网带输送机网带泛起了永久性变形,这时可将网带截去一段重新进行硫化。
3. 在使用尼龙带或EP是要求张紧行程较长,当行程不够时也可重新硫化或加大张紧行程来解决网带输送机网带打滑题目。
发表于 2018-3-7 09:35:15
梦幻100 + 5 资料文件共享
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.053770 second(s), 48 queries , Redis On.
