[推荐] 出水COD降低有什么办法,难闻气味如何消除
3.8K |18
求不强求VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
出水COD过千,降低办法有哪些?同时伴随着难闻气味怎样消除?请有经验的朋友留言
发表于 2018-3-5 10:03:08
woliaibo + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 求不强求 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
skm沈科姆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
COD高,污水处理厂是不会接收你的污水的,可以找个专门做COD去除药剂的厂家咨询下,以前也给别人介绍过这类药剂,效果很明显。我也会找找相关技术和产品与大家分享。
发表于 2018-3-5 10:11:22
能否推荐几种效果好的,是否有相关数据和报价  详情 回复 发表于 2018-3-5 10:13
参与人数 2财富 +5 海川分 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
woliaibo + 5 热心助人
求不强求楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
skm沈科姆 发表于 2018-3-5 10:11
COD高,污水处理厂是不会接收你的污水的,可以找个专门做COD去除药剂的厂家咨询下,以前也给别人介绍过这类 ...
发表于 2018-3-5 10:13:02
据我了解现在北方地区还是在委托污水处理厂处理污水COD,不允许指接外排。而南方地区已经开始在用COD去除药剂降解COD达到外派标准,直接外排。19990601777,赵经理。这是我交流过的一个COD去除厂家,可以联系问问具  详情 回复 发表于 2018-3-5 10:22
市面上好多好多做药剂的,你可以找他们要一下技术资料。 不过好像是COD只能降一定数值,超过多少COD就不明显了。 似乎也有副作用。 你自己百度一下找找厂家吧。  详情 回复 发表于 2018-3-5 10:21
woliaibo + 2 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
似乎也有副作用。
你自己百度一下找找厂家吧。
发表于 2018-3-5 10:21:26
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
woliaibo + 5 热心助人
据我了解现在北方地区还是在委托污水处理厂处理污水COD,不允许指接外排。而南方地区已经开始在用COD去除药剂降解COD达到外派标准,直接外排。19990601777,赵经理。这是我交流过的一个COD去除厂家,可以联系问问具体情况。
发表于 2018-3-5 10:22:10
好的感谢  详情 回复 发表于 2018-3-5 13:10
woliaibo + 2 注意广告
不过好像是COD只能降一定数值,超过多少COD就不 ...
好的,感谢
发表于 2018-3-5 10:22:18
a371123827_KBIUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有机物主要是什么东西呢,尝试一下大孔吸附树脂
发表于 2018-3-5 10:43:29
参与人数 2财富 +1 海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
woliaibo + 1 注意广告
skm沈科姆 发表于 2018-3-5 10:22
据我了解现在北方地区还是在委托污水处理厂处理污水COD,不允许指接外排。而南方地区已经开始在用COD去除 ...
好的感谢
发表于 2018-3-5 13:10:39
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
难闻气味是什么成分。根据水质确定去除COD的除去方法
发表于 2018-3-5 13:34:19
参与人数 1海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
建议还是咨询一下你们公司附近的环保公司
或者让环保局帮你们推荐一下
至少你需要了解一下基本的水处理是什么,再去寻找相应的工程公司比较好一些
在论坛这里面,我们能做的也只是打打字,说几句构思,还是需要你有自己的理解,毕竟一两千的COD,只要是市面上曾经出现过的工艺,基本都可以解决你这个问题
至于气味,不好说,如果是少量的氨气,二氧化硫,硫化氢等等,建议加盖进入厂区废气回收系统
发表于 2018-3-5 17:29:34
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
难闻气味可能是负荷过大,污泥浓度过大,污泥老化,溶解氧不足,二沉池出现厌氧,
发表于 2018-3-5 17:47:43
参与人数 2财富 +4 海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
yuchenchf + 4 积极参与
你要综合分析这个问题。首先排水量是多少,如果排水量大,加药剂处理费用会很大,还不如做个处理站。置于气味,COD降下来气味自然就小了。如果你已经有处理站了,出水还是1000多,那么看看处理站是否没有运行好,或者设计本身就存在缺陷。
发表于 2018-3-6 15:00:43
渝琴 + 3 积极参与优质贴回复
yuchenchf + 5 积极参与
具体是什么水质  要先说清楚啊
发表于 2018-3-7 08:13:04
参与人数 2财富 +3 海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
yuchenchf + 3 积极参与
猪的念来过倒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
气味难闻   和COD 两个意思吧、、
发表于 2018-3-13 13:17:07
参与人数 1海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 2 积极参与优质贴回复
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
请跟帖领奖https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
发表于 2018-4-3 22:50:18
jandyccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是产品的废水,目前采用的是什么工艺,方便介绍一下
发表于 2018-4-22 10:01:59
你们有解决问题的办法吗
发表于 2018-4-23 09:16:36
应该没问题,因此需要您提供一些参数,最好有样品试验一下  详情 回复 发表于 2018-4-23 13:40
求不强求 发表于 2018-4-23 09:16
你们有解决问题的办法吗
发表于 2018-4-23 13:40:57
928866853VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189411 second(s), 164 queries , Redis On. | 网站统计 |
