外行求助电机变频启动与软启动器启动问题。谢谢关注
1.9K |6
谢谢各位关注,有110KW电机一台,一直是变频器启动(5年),但这个作为备用设备基本不怎么用,这次启动时总报过流跳停(不能超30HZ),拆开负载单试电机也是过流(35HZ前不跳)。后换过使用正常的变频器、用摇表摇电机正常、拆开看线包、轴承均正常。后接到一软启动器上启动正常运行,再换回到变频器上也可正常运行,请问问题出在哪里?我是外行,不知道描述的清不清楚,谢谢指正!
发表于 2018-3-4 22:11:28
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tjhuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
参数调整过没有,是不是加速时间短;变频器和电机距离多远,是不是对地电容大?有没有电抗器?
发表于 2018-3-6 11:17:04
zhengpeichun + 5 积极参与
发表于 2018-3-6 11:17:12
tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
参数没动
发表于 2018-3-6 11:19:24
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
电机变频器30米,关键是同位置同变频器换了别的电机就可正常运行,这个电机用软启动器启动正常几次后,再换回到这个变频器就又正常运行了
发表于 2018-3-6 11:22:13
/ty/ty/tyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
估计作为备用泵,长时间不启动有轻微卡死,导致启动过流,当用软启动器启动时,启动器过流保护或保护电流高能启动泵 当泵启动后各部件卡死部位以缓解,再次用变频启动就能正常启动了。
发表于 2018-3-7 17:01:36
tjhuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初三  |  头衔:  【仪表工程师】
/ty/ty/ty 发表于 2018-3-7 17:01
估计作为备用泵,长时间不启动有轻微卡死,导致启动过流,当用软启动器启动时,启动器过流保护或保护电流高 ...
谢谢,挺有道理
发表于 2018-3-11 21:14:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146068 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
