[讨论] 大家有没有见过离心泵出口安装过滤器的?
8.4K |54
liuwei994VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
海川初三  |  头衔:  【HSE主任工程师】
航煤出口都是有一组过滤器嘛~预过滤器和分离器什么的,记不清了~
发表于 2018-3-8 08:09:43
goldliyang + 3 积极参与
conanokVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
泵出口安装过滤器一般不是考虑泵的,举例,我们这边泵出口管线连接的是一套膜系统,膜非常精密,害怕微量粉尘堵塞。为了保护膜,泵出口也就是膜的入口安装精密过滤器
发表于 2018-3-12 15:42:47
goldliyang + 3 积极参与
新分子蒸馏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lqq0813VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
也是第一次看到出口设过滤器!
发表于 2018-3-12 16:21:20
goldliyang + 3 积极参与
wbuhappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
润滑油泵出口不就是安装有过滤器咩?虽然泵入口也安装有,但出口安装的是精过滤器,和入口的过滤器目的不一样
发表于 2018-3-12 20:34:53
goldliyang + 3 积极参与
guoyuntao200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
挤压机颗粒水泵的出口也会加装过滤器的,进一步的过滤水中悬浮物
发表于 2018-3-12 21:08:36
goldliyang + 3 积极参与
Andy78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–洛杉矶–洛杉矶
有的,入口粗过滤,出口精过滤。楼上有哥们说得很到位,入口加过滤器是保护泵,出口是工艺要求。
发表于 2018-3-13 08:16:20
goldliyang + 3 积极参与
还是要看具体流程和过滤器的作用是什么
如果是保护泵的肯定要设在泵入口
发表于 2018-3-13 09:22:30
goldliyang + 3 积极参与
潇洒大帝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般来说,出口装过滤器没有意义,进口过滤是过滤杂质,以免杂质进入泵里。再出口装过滤器的话,杂质都进泵里了,安装过滤器干啥?
发表于 2018-3-13 15:56:42
goldliyang + 3 积极参与
℡Cοωп_LVRMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
泵出入口都装过滤器就很常见,机泵与下一级设备要求工作条件不一样,过滤网的筛网目数也不同。具体情况还得看工艺要求。但是离心泵如果只在出口装过滤器而入口不装就不符合机泵的工作要求了
发表于 2018-3-15 12:52:50
goldliyang + 5 积极参与
浪里白条3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
过滤器后端有需要保护的阀,流量计等,在前面加个过滤器保护,和泵无关,我的理解。就像气动阀门每个之前都带有小过滤器以保护自身。
发表于 2018-3-16 13:00:25
goldliyang + 5 积极参与
caoxu1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
一般是入口安装过滤器,出口安装止回阀;像你说的出口安装过滤器不懂。
发表于 2018-3-16 14:21:06
goldliyang + 3 积极参与
刚才查了一下,泵出口管线安装过滤器大多是工艺需要。
发表于 2018-3-16 14:22:56
goldliyang + 3 积极参与
david2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
可以的,由于工艺技术的需要。比如过滤一些含有杂质的物料(物料用活性炭脱色,其中就含有活性炭,进入下一工序之前就必须除去活性炭),就是用这样的方法,不能用在泵的前端来进行过滤,当在前端时,容易造成管道堵塞,泵吸不进物料造成泵空转,损坏泵,而在后端,可以通过泵的压力,强行过滤。
发表于 2018-3-17 18:39:28
goldliyang + 6 积极参与
泵前端安装,过滤杂质(一般为机械杂质且颗粒度较大)的物料,其目的是为了防止颗粒较大的杂质进入泵的叶轮,损坏泵或大杂质在叶轮里,造成打不起物料。
发表于 2018-3-17 18:44:29
goldliyang + 3 积极参与
星魂sVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
(~)締佬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看工艺需求,而且看你的作用,前后并非错误,主要看起到什么样的功能
发表于 2018-3-17 21:47:43
在泵出口的管道上面加过滤器的很多
你们的是在什么位置呢
发表于 2018-3-19 08:33:38
ldw2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qq_天各一方351351 发表于 2018-3-2 17:31
篮式过滤器吧?由于工艺原因,入口管线太短放不开过滤器,会把篮式过滤器放在出口管线,很常见
那过滤器的作用是啥?
发表于 2018-3-19 08:59:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.652489 second(s), 201 queries , Redis On. | 网站统计 |
