[求助] 高压电动闸阀前面应不应该有手阀
4.6K |30
chenyan4244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    厂里面新上了一台焚烧炉,高压气泡产出蒸汽上面有一台10MPa的高压电动闸阀,但是昨天调试的时候,工艺说正在试机,我们的高压闸阀不能调试,一旦打开,蒸汽就过来了,我当时想你把前面的手动阀关掉就好了嘛,但是工艺说前面没有手动阀,从气泡出来后第一个阀门就是这个电动闸阀,我问那如果闸阀故障怎么办,工艺说图纸上就没有,他们是按照图纸施工的,我也不知道这是不是正常,请教一下各位大神,看看有没有相关标准什么的
发表于 2018-3-2 08:26:38
zhengpeichun + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 chenyan4244 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
坐等高手回复
发表于 2018-3-2 08:32:26
加手动阀不好开关,才用的电动阀
发表于 2018-3-2 08:53:35
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
正常实际电动或者气动阀门前后都应该有手阀,而且应该有旁路设计,在阀门出现问题时方便把阀门切出来维修
发表于 2018-3-2 10:38:36
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
现在的设计理念,有副线的很少。仪表联调应该在装置试运之前完成,应根据工艺试运安排好联调计划。
发表于 2018-3-2 10:58:14
chenyan4244楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我需要相关标准或者条文来给领导看,能否请大神指点一下
发表于 2018-3-2 11:28:13
发表于 2018-3-2 11:28:32
这个和领导讲清楚利弊,相关规定确实没有看到过,看看论坛里的大神有没有知道的吧,爱莫能助了  详情 回复 发表于 2018-3-2 15:32
HP0377 发表于 2018-3-2 08:53
加手动阀不好开关,才用的电动阀
那么如果电动阀故障,怎么办呢?我需要相关标准或者条文来给领导看,能否请大神指点一下
发表于 2018-3-2 11:29:09
按照你的思维,前面的手阀还有肯能出问题呢?再加一个吗?我没见哪个炉子主汽一次阀前还有手阀的  详情 回复 发表于 2018-3-17 22:29
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
具体设计既有手动阀的,也有没有的。比如有的在自动阀前后加截止阀还加副线阀。你这个估计总包项目,为了省钱吧,不属应不应该的问题。应该是需不需要、愿不愿意的问题。
发表于 2018-3-2 11:51:51
zxg.wylton 发表于 2018-3-2 11:51
具体设计既有手动阀的,也有没有的。比如有的在自动阀前后加截止阀还加副线阀。你这个估计总包项目,为了省 ...
没有相关规定?就这么随意?
发表于 2018-3-2 14:31:28
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=756522&extra=page%3D1&page=2 你也可以找相关规定。也可以说服相关人员你就是规定。也可网上搜看看,比如: 调节阀安装旁路主要是为了考虑调节阀维修时,检  详情 回复 发表于 2018-3-2 15:42
化工这块如果是调节阀,一般都考虑加旁路。如果只是开关作用的,基本没设旁路的。热电这边的不太清楚。
发表于 2018-3-2 14:47:07
参与人数 1财富 +30 收起 理由
zxg.wylton + 30 积极参与
没有旁路,应不应该有手动的截止阀呢
发表于 2018-3-2 14:48:57
发表于 2018-3-2 15:32:55
chenyan4244 发表于 2018-3-2 14:31
没有相关规定?就这么随意?
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... page%3D1&page=2
调节阀安装旁路主要是为了考虑调节阀维修时,检修用的。
有下列情况的调节阀,可不设旁路:
(1)为减少危险性介质泄漏的地方,如氢气、酚或氢氟酸管线等。
(2)调节阀发生故障或检修时,不致影响安全和操作的情况。
(3)在浆液状介质的管道内很难引入冲洗液,  或在流体不是连续流动的管道内可能会产生沉积物的情况。
(4)DN≥80带手轮的调节阀。
(5)驱动备用泵的汽轮机蒸汽管线上的调节阀。
发表于 2018-3-2 15:42:17
zqwqiwu123 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【自控专业 从事设计30年】
按照相关规范,如果调节阀及切断阀没有旁路的应该带手轮;调节阀前后应该有截止阀。实际情况下,确实管径太大或者其他原因,在尽可能不影响生产的前提下可以不加截止阀。
发表于 2018-3-4 14:08:28
zqwqiwu123 发表于 2018-3-4 14:08
按照相关规范,如果调节阀及切断阀没有旁路的应该带手轮;调节阀前后应该有截止阀。实际情况下,确实管径太 ...
什么规范?能否给个名字
发表于 2018-3-4 14:29:46
石化行业标准(SH 3005-1999)中9.7调节阀附件的选择小节 规定下列场合,宜采用手轮机构“9.7.3 规定下列场合,宜采用手轮机构1、未设置切断阀和旁路的调节阀。但对安全联锁用的紧急切断阀或安装在禁止人进入的危险区内的调节阀,不得设置手轮机构。2、需要用手轮限制调节阀开度的场合。3、特殊调节阀,如角阀、三通阀。”以上内容就是标准所规定的。而本议题强调的是“紧急切断阀”是否安装手动机构(手轮)。
百度找到的
发表于 2018-3-4 14:38:29
zxg.wylton + 10 热心助人
zqwqiwu123 发表于 2018-3-4 14:38
石化行业标准(SH 3005-1999)中9.7调节阀附件的选择小节 规定下列场合,宜采用手轮机构“9.7.3 规定下列场合, ...
谢谢,大神的解答
发表于 2018-3-4 15:01:45
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
用不用旁路没有硬性的规定。过去国内的设计标准是要求加旁路的,现在没有这方面的要求;
过去设计x i惯性的都加旁路,但随着大量引进装置都不带旁路,现在不用旁路的也多起来。
如果工艺根本不允许旁路操作,就不设旁路。
如果设计认为阀门质量可靠,也可以不设旁路。
如果装置允许停下来,也不考虑旁路。
总体的设计思想是:
1、根据控制阀的故障概率,和可能造成的停产损失;
2、对比增加旁路的造价和维护成本;
3、适当考虑建设资金的投入。
最后确定要不要旁路。
还有一种观点是:装置开上一两年,再对需要加旁路的位置进行改造,比一上来就全部加上旁路,更加经济实惠。
发表于 2018-3-4 20:43:22
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
石油化工仪表安装设计规范SH3014-2013  9.4.1   去看看适不适合你的要求!!!
发表于 2018-3-5 15:21:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091571 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
