关于锰砂过滤器中加入无烟煤的结构
1.7K |3
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
本人对锰砂过滤器外行。
现根据日本客户要求,准备使用如下结构过滤器:
过滤层从下到上依次为:石英砂,无烟煤,锰砂。
现有疑问如下:
因为三种材料的反洗强度不同,反洗时会不会导致砂与煤及锰砂从新分层。
该种结构可不可行?
发表于 2018-2-28 11:31:25
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你需要跟客户方确认下具体的分层和分层排布问题,如果按照你说的分层,颗粒小的锰砂会掉下去的。
度娘搜索到的多介质过滤器中的描述:过滤器内多介质滤料为优质均粒砾石、石英砂、磁铁矿、无烟煤等滤料,这些滤料根据其比重和粒径的大小在过滤器罐体内科学有序的分布,如比重小而粒径稍大的无烟煤放在滤床的最上层,比重适中和粒径小的石英砂放在滤床的中层,比重大和粒径大的砾石放在滤床的最下层。这样的配比保证了过滤器在进行反洗的时候不会产生乱层现象,从而保证了滤料的截留能力。
关于分层理由的描述:多介质过滤器(含双滤料过滤器)的过滤材料应有足够的化学稳定性,各介质的相对密度和粒径应有一定差别,由无烟煤与石英砂组成的双层滤料过滤器所用的无烟煤相对密度为1.4—1.6,粒径为0.8—1.8mm,石英砂相对密度为2.6—2.65,粒径为0.5—1.2mm;3层滤料过滤器除了以上两种滤料外还可以用锰砂、磁铁矿之类的重质矿石,其相对密度为4.7—5.0,粒径为0.5—4mm。
发表于 2018-2-28 16:49:02
谢谢,我想知道锰砂是应该放在最上层吗? 按照你的描述好像锰砂应该放在最下层  详情 回复 发表于 2018-3-1 08:00
woliaibo + 8 深入讨论
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
度娘搜索 ...
谢谢,我想知道锰砂是应该放在最上层吗?
按照你的描述好像锰砂应该放在最下层
发表于 2018-3-1 08:00:09
woliaibo 发表于 2018-3-1 08:00
谢谢,我想知道锰砂是应该放在最上层吗?
按照你的描述好像锰砂应该放在最下层
一般是放在下面的,所以你需要跟你的客户沟通是不是有特殊要求(粒度、隔档等等方面)?需不需要中间加隔层隔离开,要不然一旦开始运行,还是要跑到下面去的。
发表于 2018-3-1 10:19:40
woliaibo + 8 发起议题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092806 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
