[求助] 汽油加氢装置停工检修(需更换催化剂)及开工注意事项
7.6K |28
回帖奖励 148 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
本次装置停工1个月时间,需要更换催化剂,3月底停工,现求助检修注意事项处理措施及开工注意事项,停工过程中将另开帖子跟进停工进度。
回帖有奖励,请勿灌水,谢谢
发表于 2018-2-27 08:25:46
参与人数 3财富 +20 收起 理由
达里加 + 5 深入讨论
催化一粟 + 10 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 佾窗侃砜憬╰℡ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
澎瀚特材阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +2 财富值财富
停工主要过程
降温降量—切断进料—热氢循环—降温降压—氮气置换—检修前处理(改氮气隔离保护流程、中和清洗)—卸催化剂和反应器清洗
停工过程很多操作原则与开工相同,如降量降温过程注意防止飞温,降温降压速度、压力等级的温度限制、高分液位的监控等等
新催化剂开工主要步骤:
催化剂装填——反应系统置换空气——反应系统氮气气密——催化剂干燥——反应系统氢气气密——催化剂硫化——反应进低氮油——催化剂钝化——切换进料
开工过程因催化剂状态不同而有所变化。
催化剂装填过程中的重点是保证装填质量和内构件安装质量,防止进料后床层内出现沟流、壁流等流体分布不均的问题
其危害是反应物流与催化剂接触不均,反应程度不均衡,床层内出现局部热点,而同时液体走短路后部分催化剂不能发挥作用。最终影响反应进行并容易导致飞温。
检修前要对不需打开的设备采取氮气隔离保护措施,需要加临时设施实现保护流程,同时对打开的设备要进行中和清洗。主要原因:1)加氢生产过程中系统内会生成硫化铁,遇空气后极易自燃(特别是催化剂床层内); 2)保护设备防止连多硫酸应力腐蚀开裂的损伤
发表于 2018-2-27 08:46:01
leisure929 + 10 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
楼上写的很具体
发表于 2018-2-27 12:55:46
回帖奖励 +2 财富值财富
停工与开工相同注意:
发表于 2018-2-27 13:03:57
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
同意二楼的观点
发表于 2018-2-27 15:25:08
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
卸剂时防止催化剂自燃,需在无氧条件下作业
发表于 2018-2-27 17:01:54
网络隐形人 + 2 积极参与
龙峰飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学2年  |  头衔:  【加制氢联合车间主任】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +2 财富值财富
停工主要过程:
降量—切断进料—热氢带油—降温降压—氮气置换—检修前盲板隔离
催化剂拆卸:
必须在无氧条件下进行,卸出的旧催化剂也必须保存在无氧条件下防止发生自燃
新催化剂开工主要步骤:
发表于 2018-3-2 21:27:22
网络隐形人 + 5 积极参与
放羊的星星_JDEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
是更换部分催化剂还是全部
发表于 2018-3-2 22:24:24
全部  详情 回复 发表于 2018-3-6 11:57
佾窗侃砜憬╰℡楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
放羊的星星_JDEB 发表于 2018-3-2 22:24
是更换部分催化剂还是全部
全部
发表于 2018-3-6 11:57:25
回帖奖励 +2 财富值财富
1.停工注意事项就是防止加氢反应部分超温,分馏低压部分防止超压,反应器微正压氮气保护。
2.熟练掌握操作规程,降温降量原则,氢气吹扫(循环氢中的硫化氢含量),停工过程人员防止氮气窒息。
3.卸催化剂提前准备一下干冰或碳酸钠,防止废催化剂自燃。
4.退油时按流程逐条管线吹扫,防止冒油,窜油。
发表于 2018-3-8 08:34:44
网络隐形人 + 5 发起议题
15127450251VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +2 财富值财富
前一阵我们检修(预反部分换剂),新员工说的不对请指正,
1,
预反降温降量,停原料进装置建立循环分析溴价合格后降温退油   氮气置换水顶油(我们部分换剂不能让水进入反应器,如何吹扫无死角是难点浪费时间)蒸塔
2.
加氢脱硫单元建立循环分析溴价(过程中注硫防止催化剂还原)降温停止注硫切除汽包,
氨洗系统停工切除,退油,热氢汽提氮气置换,反应器隔离(加氢脱硫塔不换剂)记得当时反应器隔离很是麻烦,管线有油气,水顶,蒸塔
期间还有钝化过程,注的钝化剂,但是我忘了什么时候加的了。。。。
换剂我们这是部分换,先是置换分析爆炸气,合格后打开大盖通氮气无氧换的。
新员工仅供参考,有些可能记错了有不对的欢迎指正。
发表于 2018-3-18 11:35:38
网络隐形人 + 5 积极参与
wx_环宇(许维相)45145VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
同意2楼观点
发表于 2018-3-18 12:53:55
想飞的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
先降温再降量,严格操作规程,卸剂时氮气保护
发表于 2018-3-20 20:53:02
参与人数 1财富 +1 收起 理由
网络隐形人 + 1 积极参与
jdcymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习一下
发表于 2021-12-1 08:52:18
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢楼主分享!!!
发表于 2022-7-14 10:51:42
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢分享虚心学习
发表于 2022-10-12 09:37:52
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-11-2 11:37:16
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了。
发表于 2022-11-11 06:32:17
perfect10921VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2023-2-20 15:03:39
苏雨威VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
重含硫油段换热器拆浮头时很容易自燃
发表于 2023-3-2 09:41:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.416850 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 |
