低温甲醇洗
1.5K |2
低温甲醇再接变换过来的气时,为啥洗涤塔的液位会先高后低?刚刚接触酸脱这块!忘各位前辈解释下
发表于 2018-2-26 18:19:09
参与人数 3财富 +15 收起 理由
小与 + 5 发起议题
johnh + 5 发起议题
俺很笨呜呜 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 意寒的秋天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刚接气的时候,液和气接触不均匀,会发生短暂的蓬液,要不就是你的塔盘分布器有问题了
发表于 2018-3-7 09:13:29
LQ198619 + 5 积极参与
haichuan14990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
理论上刚接气时,由于上升气体作用,使塔板上积聚一定液层,导致塔液位下降。接着由于甲醇吸收酸性气体使溶液体积增大,液位会小幅度上涨。但不排除引气时气量波动导致的液位波动。
发表于 2018-3-13 00:47:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147479 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
